楼主: xj6019
[讨论] 求制作一个lisp 能把当前布局复制并移动到最后
发表于 2019-12-26 14:59:46 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2019-12-26 14:43
嗯  和你演示图片效果完全相同,我先用着,也挺不错的呢,你抽空再研究研究怎么直接移动到最后好吗,最好 ...
那这个问题算解决了么?
也麻烦您多关注着这个功能点可以吗,尽量完善!!谢谢  发表于 2019-12-26 15:09
其实我是想等把移动做出来,我直接给你加10个,再评最佳的,你既然问,也可能急需币,后期说实在的 还不知道多久才能解决好,先评了吧,再弄再说,先谢过了!!!  发表于 2019-12-26 15:04
 楼主| 发表于 2019-12-26 15:01:30 | 显示全部楼层
ssdsfg 发表于 2019-12-26 14:58
恩恩,你也注意下,如果有遇到类似的命令,联系我!
好的,现在可以说已经完成了很大一部分功能了,只差一个移动了,我没想到你这么几个代码就实现了大部分功能,佩服!!
发表于 2019-12-26 15:18:08 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2019-12-26 15:01
好的,现在可以说已经完成了很大一部分功能了,只差一个移动了,我没想到你这么几个代码就实现了大部分功 ...
好的,那就一起把剩下的那点解决了!
你好使用中发现了一个小问题,比方说,我布局号如果空一个号 这个代码就不行了呢,比方说1.2.3.7.8.12.15.....这样不是连续的,这样代码怎么可以从最大数+1并复制布局呀,看看好解决吗?  发表于 2019-12-27 15:23
发表于 2019-12-27 18:36:46 | 显示全部楼层
ssdsfg 发表于 2019-12-26 15:18
好的,那就一起把剩下的那点解决了!
可以解决!给点时间我调整好联系你!
好的 知道了,这是今天用的时候发现的问题,和你说一声,没事不急,有空的时候弄就行,谢谢了  发表于 2019-12-27 19:15
发表于 2019-12-28 13:41:52 | 显示全部楼层
好了,你试试!
 楼主| 发表于 2019-12-28 21:50:32 | 显示全部楼层
ssdsfg 发表于 2019-12-28 13:41
好了,你试试!
您好 怎么给了个加密的,不可以给源码吗,有什么说法吗,快捷键我这边已经占用,而且我电脑非中文,你打包的里面有中文的话也是没法用,我就不试了,肯定没法加载运行(我现在用的都是源码我自己处理一下加载后电脑才可以用),如果你把不连续加1复制和直接移动到最后都完善了,我重新开个帖子,把之前答应给的10个币补上,可以吗?谢谢,有什么要求您说话!!
发表于 2019-12-29 11:14:16 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2019-12-28 21:50
您好 怎么给了个加密的,不可以给源码吗,有什么说法吗,快捷键我这边已经占用,而且我电脑非中文,你打 ...
好,上次的问题解决了,不过直接移动到最后还没有。我试试看!
不好意思,又想起来一点,移动到最后,然后直接切换到新建的布局去,这样又省去了鼠标点击切换的步骤了, 研究一下把这个功能也加上吧,拜托了!!!  发表于 2019-12-29 16:53
行 好的,我已经重新开完悬赏的帖子了,有结果直接在新帖子回复就行了,这个帖子就别回了,功能尽量完善一点吧,必须源码哦,别打包加密了!!谢谢!!!!  发表于 2019-12-29 11:46
发表于 2019-12-29 17:19:24 | 显示全部楼层
没有加密,只是编译后的插件,不影响使用的!
你说我清楚了,现在就移动到最后不好突破,别的都可以实现。我再研究研究。
好的,等你最完美的版本!谢谢!再回复的话就直接在新帖子回吧,我从这给你发消息是因为新帖子没你,没法直接回复  发表于 2019-12-29 17:25
发表于 2019-12-30 00:04:49 | 显示全部楼层
麻烦重新回到新帖子去吧,这个帖子没法付币了,功能试了试,非常好!!!太感谢了  发表于 2019-12-30 07:40
xj6019 + 1 很给力!
发表于 2019-12-30 02:12:33 | 显示全部楼层
可以哦。。。。。
GMT+8, 2026-1-7 23:47 , Processed in 0.186449 second(s), 19 queries , Gzip On.
