楼主: rocking2008
[源码] 需要一段废代码,师傅们给一点。
 楼主| 发表于 2019-12-26 10:28:52 | 显示全部楼层
wowan1314 发表于 2019-12-25 15:36
(REPEAT 13140000 (SETQ LST (CONS 1314 LST)))
把这个运行结果的表 放到lsp里面 应该差不多!
直接把电脑给运行死机了。
 楼主| 发表于 2019-12-26 10:49:21 | 显示全部楼层
zhang007 发表于 2019-12-25 08:42
前面再加一个永远也不会出现的条件,比如:
(setq t 1)
(if (/= t 1)
试了一下,princ后面字稍微多不些,几百字就提示    错误: 输入的字符串太长
 楼主| 发表于 2019-12-26 10:57:36 | 显示全部楼层
(setq t 1)
(if (/= t 1)
并且还有一个问题,lsp做了3.5M,打包成VLX后变成了73kB。
发表于 2019-12-26 11:05:29 | 显示全部楼层
一行太长,不会写多行么?
 楼主| 发表于 2019-12-26 14:56:25 | 显示全部楼层
mikewolf2k 发表于 2019-12-26 11:05
一行太长,不会写多行么?
发表于 2019-12-26 15:23:26 | 显示全部楼层
一个字符1byte,3.5M就要350万个字符,多行都这个数量级再说。
发表于 2019-12-26 17:28:13 | 显示全部楼层
为什么你要用废代码,加大VLX的大小?
 楼主| 发表于 2019-12-26 22:04:54 | 显示全部楼层
fl202 发表于 2019-12-26 17:28
为什么你要用废代码,加大VLX的大小?
个人需要将LSP文件大小和VLX文件大小做的差不多大。但是LSP里面所有注释内容,在VLX里面是没有,打包VLX时注释内容自动屏蔽掉了,VLX变得很小。
发表于 2019-12-29 10:12:23 | 显示全部楼层
大哥,这种低级问题也要问啊,你就随便加一个特别长的函数不就完事了 比如
(defun xxxxxxxxxxx ()
   (setq aa"此处可以10万字")
   (setq aa nil)
发表于 2019-12-31 08:50:40 来自手机 | 显示全部楼层
奇葩需求,我是想小一点,运行快一点。
GMT+8, 2026-1-18 10:19 , Processed in 0.144624 second(s), 20 queries , Gzip On.
