楼主: 依然小小鸟
[提问] 如何批量往图框里面插入电子签名?
发表于 2020-1-3 10:26:08 来自手机 | 显示全部楼层
我只操作了一个,其他的每个都看看只是给你展示效果,你试试就知道。
 楼主| 发表于 2020-1-3 10:34:43 | 显示全部楼层
x_s_s_1 发表于 2020-1-3 10:25
与图框大小无关,只与您的图签块名有关,同名块可以一次性全部修改,看6楼
电子签名 是手写的签字做成的CAD文字 不是图框标准字体  因为你这个方法行不通
发表于 2020-1-3 10:43:30 | 显示全部楼层
这样讲就明白了,直接bedit或regedit不行?
发表于 2020-1-3 10:46:37 | 显示全部楼层
你这办法就不好,所以你才这么费劲。
建议多学习掌握AutoCAD的基本功能,在能准确灵活的使用基础上,才会知道什么需求AutoCAD能很好的完成,什么需求比较费劲或者不能完成,需要程序才能解决。
一般常用图框的签名这些的位置都是固定的,所以你只需要做好一个包含所有签名的块,wblock为dwg文件,然后与标准的空白图框文件xref到一起(假设为“本项目用图框.dwg"),再xref这个 “本项目用图框.dwg"到各个施工图dwg中。层级化的 xref能实现只需要修改一处,全部图纸都会更新。
回复这个问题时,没看到上面的其他回复,不少方法都是可行的。
这里说明一下,虽然用带Attrib的图框是个办法,但实际工作中会发现,这么干其实麻烦不少,当需要修改某些attrib内容时,工作量大,即使使用了某些辅助工具程序,你不也得要先收集到这些工具么?
所以,层级化 xref 是处理这个问题的最佳办法。即简单又高效,而且图形文件的组织非常清晰。关于层级化模块化组织图形,论坛有一个朋友做了很多探索,并在工作中广泛应用,值得大家学习。
 楼主| 发表于 2020-1-3 11:12:23 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2020-1-3 10:46
你这办法就不好,所以你才这么费劲。
建议多学习掌握AutoCAD的基本功能,在能准确灵活的使用基础上,才会 ...
理解的很透彻 我其实不懂编程  平常经常逛这个论坛 是通过找各种插件来提高工作效率 收货很多 我现在经常在工作画图中 思考如何能批量快捷操作一些东西 经常能在明经论坛找到答案
 楼主| 发表于 2020-1-3 12:11:46 | 显示全部楼层
你这办法就不好,所以你才这么费劲。
请问下版本 你有你说的层级化的相关帖子吗 我想拜读一下
搜索论坛用户 “筑巢architect” ,他写了不少非常具有价值的内容,值得大家好好学习  发表于 2020-1-3 16:47
发表于 2020-1-5 16:58:45 | 显示全部楼层
依然小小鸟 发表于 2020-1-3 08:27
前辈们都是一个一个弄上去的 效率很低下  我觉得编程可以解决 我相信论坛的大神可以做到
卧槽。。。不会吧。你们领导应该安排个CAD培训班。
一般是有限图幅,比如A3 A4 A2 A1只用一个块,不同比例只允许缩放图框,然后每个图框里面的签名块是用同一个块,然后就可以全部改了。也可以用外部参照插到签名块里面,这样更灵活。
 楼主| 发表于 2020-1-5 17:51:24 | 显示全部楼层
一般是有限图幅,比如A3 A4 A2 A1只用一个块,不同 ...
签名块的比例  各不相同 如何将外部参照插入到签名块里面呢
发表于 2020-1-5 21:25:18 | 显示全部楼层
不好意思,确实理解错了
发表于 2020-1-5 21:37:51 | 显示全部楼层
签名的块是在图框的块里面的,会随着图框一起缩放。一般签名的块大小是固定的(因为签名用的章大小是固定的),打印出来也是固定的。我附上一个示范文件吧。
GMT+8, 2026-1-15 14:07 , Processed in 0.450586 second(s), 20 queries , Gzip On.
