楼主: 依然小小鸟
[提问] 如何批量往图框里面插入电子签名?
发表于 2020-1-6 14:01:25 | 显示全部楼层
从法律层面上来说,这种印刷体的签名可以被别人原样操作,不能保证是本人亲为,所以要用这种方式的话,就要承担被冒用的风险——当然国内几乎没人在乎被冒用。
就实际使用来说,要么是指定的属性更名,要么是在指定的位置插块,只要规则固定下来,对于编程来说,都是很简单的事。如果楼主愿意付费定制,那就简单了。要想找到免费的,那就只能守株待兔了。
发表于 2020-1-7 22:51:29 | 显示全部楼层
为什么,你的图框不用参照文件,只用改一下图框底图,全部改了。
发表于 2020-1-8 10:31:02 | 显示全部楼层
在cad目录行,敲refedit,选择您的图块“12号线-标准图签_LZ_1_1”,进入图块后,依次向图块内增加您需要的电子签名内容,放在您需要的位置,调整好大小等等之类的。最后保存图块更改内容,退出图块。搞定。下面是我帮您改的。为防止冲突,我临时在图块名称后面加了a.
 楼主| 发表于 2020-1-8 13:07:39 | 显示全部楼层
图框大小不一样 每种大小的图框都做一个图框底图?
发表于 2020-1-8 14:10:07 | 显示全部楼层
搞定没啊兄嘚,看得我着急!!
发表于 2020-1-8 14:50:43 | 显示全部楼层
楼上  勤快的猫王  已经回复了,敲 bedit  同样能实现
发表于 2020-1-8 18:29:39 | 显示全部楼层
看来楼主对(外部参照)和(普通块)(属性块)一无所知啊。备注(注意看下方加粗的字体)
分两步实现这个功能:
一、固定格式的内容,可以固定在图框的块(此处的块为普通块)内,以外部参照的形式引用各种不同大小的图框图块。
二、图名,图纸编号这些,每张图内容不一样的。
这里用属性定义写文字,定义成块(此处的块为属性块,因为里面有属性定义写的文字),
这样就可以每张图就可以修改成不同的内容。
备注(不同大小图框,如果图签在图框右侧的,需要每种规格图框定义一个)
发表于 2020-1-8 22:09:30 | 显示全部楼层
重定义的一种应用
发表于 2020-2-24 23:45:31 来自手机 | 显示全部楼层
本人编制了一套自动电子签名,自动选定图框尺寸及大小程序 ,此外还可以自动录入图纸名称比例可自动分析填入。因为是定制产品,可在基础上修改。全部采用lisp程序,适合所有cad版本。自动虚拟选定图框模块很好,如需原程序可提供。
发表于 2020-2-25 08:46:18 | 显示全部楼层
单独外部参照,图框一个,签名一个,图纸内保留一个图块,(图纸名称+比例+图号的属性块)
GMT+8, 2026-1-15 14:08 , Processed in 0.160440 second(s), 18 queries , Gzip On.
