楼主: magicheno
[提问] 如何两个块互相替换
 楼主| 发表于 2020-5-22 11:56:03 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2020-5-22 11:47
先把你的问题说清楚吧,两个块是怎样的块?形状什么样?换了后位置怎么定的?基点对齐?还是中点对齐?换 ...
不好意思大侠,表达不清了哈,基点对齐就可以的,能批量的话就更好的,类似这样的图块的
发表于 2020-5-22 12:12:43 | 显示全部楼层
magicheno 发表于 2020-5-22 10:53
是的,大侠,该怎么样操作呢
LISP不会,VBA的老早做过了。当初开发的目的也是换阀门图例,阀门编号作为属性不变。
发表于 2020-5-22 12:15:22 | 显示全部楼层
严格老说,不是两个互换,是根据excel列表更换,跟别的块无关。
 楼主| 发表于 2020-5-22 12:24:10 | 显示全部楼层
大侠VBA的方便分享个么
发表于 2020-5-22 13:44:41 | 显示全部楼层
在MS平台上做的, ACAD没做
发表于 2020-5-22 14:13:17 | 显示全部楼层
(defun c:tt5 ()
(setq en1 (car (entsel "\n选择块1:")) p1 (cdr (assoc 10 (entget en1))))
(setq en2 (car (entsel "\n选择块2:")) p2 (cdr (assoc 10 (entget en2))))
(command "move" en1 "" "non" p1  "non" p2 "move" en2 "" "non" p2  "non" p1)
 楼主| 发表于 2020-5-22 14:41:28 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2020-5-22 14:13
(defun c:tt5 ()
(setq e ...
试过了可以的,大侠实在感激不尽哈,经常帮忙解决我的一些个人小问题,感谢感谢
 楼主| 发表于 2020-5-22 14:43:20 | 显示全部楼层
mikewolf2k 发表于 2020-5-22 13:44
在MS平台上做的, ACAD没做
好吧,还是感谢大侠指点
发表于 2020-5-22 22:44:42 | 显示全部楼层
原地踏步 发表于 2020-5-22 08:55
就用entmod,把两个块的插入点换一下吧。
直接!简单!
GMT+8, 2026-1-18 08:23 , Processed in 0.155705 second(s), 19 queries , Gzip On.
