楼主: magicheno
[提问] 如何两个块互相替换
发表于 2020-5-25 11:53:19 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2020-5-22 14:13
(defun c:tt5 ()
(setq en1 (car (entsel "\n选择块1:")) p1 (cdr (assoc 10 (entget en1))))
(setq e ...
可以分为选择的块单独执行和批量执行就更好了
发表于 2020-5-25 11:57:28 | 显示全部楼层
这是很简单的事情了,把选择第二个块改用ssget函数再做批量处理就ok了
发表于 2020-5-26 11:19:34 | 显示全部楼层
大侠你好,可否麻烦你修改一个完整的呢,就是可以单独点选替换,也可以框选一个区域内替换选定的类型块,或者也可以替换整个图形同样类型的块,谢谢你了,偶在明经白混了
发表于 2020-5-26 11:59:52 | 显示全部楼层
lingduwx 发表于 2020-5-26 11:19
大侠你好,可否麻烦你修改一个完整的呢,就是可以单独点选替换,也可以框选一个区域内替换选定的类型块, ...
你这钻石会员真是的,手动框选我给你写出来了,全图选也是很简单的事,你自己去搞了
(defun c:tt5 (/ en en1 i p1 p2 ss)
(setq en1 (car (entsel "\n选择新快:")) p1 (cdr (assoc 10 (entget en1))))
(prompt "\n选择要替换的旧块:")
(setq ss (ssget '((0 . "INSERT"))))
(setq i -1)
        (while (setq en (ssname ss (setq i (1+ i))))
        (setq p2 (cdr (assoc 10 (entget en))))
        (command "copy" en1 "" "non" p1  "non" p2)
        );while
(command "ERASE" ss "")
发表于 2020-5-27 21:54:45 | 显示全部楼层
(defun c:tt5 (/ en ...
谢谢大神了
发表于 2020-5-28 10:24:11 | 显示全部楼层
是这意思不?
 楼主| 发表于 2020-6-17 23:07:51 | 显示全部楼层
大侠,你这个刷块功能也很好的,可以不改变目标对象的角度,可以分享下么
GMT+8, 2026-1-18 08:23 , Processed in 0.133136 second(s), 19 queries , Gzip On.
