楼主: 天天问
[源码] 用lisp创建标注样式(有更新)
发表于 2022-3-18 16:12:52 | 显示全部楼层
天天问 发表于 2022-3-18 16:08
普通东西不值钱,要的话给我个邮箱,送你了
好的,谢谢!2205326730@qq.com
发表于 2022-3-19 20:46:10 | 显示全部楼层
好的,谢谢895190353@qq.com
 楼主| 发表于 2022-3-19 21:44:28 | 显示全部楼层
大哥,楼上是没币了就友情赠送了,你这家里余粮充足的怎么也。。。。
发表于 2022-3-20 22:07:51 | 显示全部楼层
收下了,谢谢分享,支持
发表于 2022-3-25 09:46:16 | 显示全部楼层
谢谢大神分享,大神要是可以单独搞一下,可以自己设置文字高度的样式就更好了
 楼主| 发表于 2022-3-25 21:26:52 | 显示全部楼层
;***************文字相关变量***************
(setvar "DIMTXT" 2.5)                ;文字高度
这个可以控制文字高度
发表于 2022-3-26 22:49:48 | 显示全部楼层
好资料,谢谢分享
发表于 2022-3-27 14:38:23 | 显示全部楼层
这个可以控制文字高 ...
大神您好,我的意思就是可以在运行插件的时间有个自己可以输入文字高度的就好了,不是在代码里改的那种哟,输入一次,就可以记住它,但是不知道能不能实现的了
 楼主| 发表于 2022-3-28 10:50:04 | 显示全部楼层
999999 发表于 2022-3-27 14:38
大神您好,我的意思就是可以在运行插件的时间有个自己可以输入文字高度的就好了,不是在代码里改的那种哟 ...
你可以根据需要自己改一下代码
思路是:把字高设置的那一句从子函数里剪切到主函数里,然后加一句接收字高输入的语句,再把变量放到文字高度设置那句里面就可以了
GMT+8, 2026-1-9 09:29 , Processed in 0.177862 second(s), 19 queries , Gzip On.
