楼主: 天天问
[源码] 用lisp创建标注样式(有更新)
 楼主| 发表于 2022-8-28 10:21:47 | 显示全部楼层
甜兮兮 发表于 2022-8-27 23:02
大佬   怎么CAD2014不支持自动创建标注样式吗
其他朋友下载了可以正常使用的,你看看是不是误修改了代码,或者换个版本试试。
发表于 2022-10-28 16:59:48 | 显示全部楼层
330569992@qq.com  给发个谢谢
发表于 2022-11-5 18:04:58 | 显示全部楼层
标记一下,以后有币了来下载
发表于 2023-3-20 22:52:33 | 显示全部楼层
新手,测试中有两个问题,CAD2020
1.setvar "DIMJOGANG" 45,楼主注释掉了
   如果当前的标注样式的值是45,不注释掉会,命令行返回变量设置被拒绝
解决:还是注释掉或者不设置,需要有改动的先检测值,不一样在设置
2.置为当前的标注样式是注释性的,DIMSCALE设置不了,需要将注释性去掉,所以代码运行有限制
解决:找到一个不是注释性的标注样式置为当前
自带的standard不是注释性的,置为当前可以解决,但是如果有人设置了注释性需要解除一下注释性
代码:(command "dimstyle" "an" "n" "standard" "n" nil )
 楼主| 发表于 2023-3-21 09:29:13 | 显示全部楼层
吃冰下雹子 发表于 2023-3-20 22:52
新手,测试中有两个问题,CAD2020
   如果当前的标注样式的值是4 ...
感谢反馈和耐心测试
发表于 2023-3-25 21:02:17 | 显示全部楼层
非常好的代码,下载学习了,
发表于 2023-3-25 21:17:06 | 显示全部楼层
很不错的代码  谢谢大佬
发表于 2023-8-18 19:45:58 | 显示全部楼层
还在吗?  QQ172841477@qq.com
发表于 2023-8-18 19:59:29 | 显示全部楼层
楼主对 lisp 的功底深厚!
发表于 2023-8-19 03:58:08 | 显示全部楼层
为什么创建的所有标注 使用全局比例 都是1
不能根据创建的比例同步吗
GMT+8, 2026-1-9 09:54 , Processed in 0.152692 second(s), 21 queries , Gzip On.
