楼主: 天天问
[源码] 用lisp创建标注样式(有更新)
发表于 2022-3-28 16:03:15 | 显示全部楼层
谢谢分享,不错的分享。
发表于 2022-3-28 17:26:49 | 显示全部楼层
天天问 发表于 2022-3-28 10:50
你可以根据需要自己改一下代码
思路是:把字高设置的那一句从子函数里剪切到主函数里,然后加一句接收字 ...
嗯,好的,谢谢大神,我琢磨琢磨
发表于 2022-5-2 00:35:10 | 显示全部楼层
试用几次,如果图中已经有了1bi1000的标注,没有置前,那么运行程式后,1bi1000没有被设置成当前标注样式。意思就是    (command "DIMSTYLE" "R" "1bi1000") ;;将标注样式“1bi1000”置为当前  这一行代码在程式运行后没有生效。我是在2020版本上试用的。希望楼主能找一下原因,修正一下。才疏学浅,我改了几次,没有成功
发表于 2022-5-2 08:20:32 | 显示全部楼层
楼主看到我,看看我说的问题。看看怎么解决上一楼我说的问题。另外,怎么把这个程序作为子程序引用到其它程序里面去?
 楼主| 发表于 2022-5-2 22:50:39 | 显示全部楼层
hnzkhyyl 发表于 2022-5-2 00:35
试用几次,如果图中已经有了1bi1000的标注,没有置前,那么运行程式后,1bi1000没有被设置成当前标注样式。 ...
因为你说的这一句代码是在IF语句里面的,这一句生效的前提是:n=0,也就是所有标注样式都已经存在了,不需要创建。
你可以自己改一下,把你要的这一句单独放在IF外面就可以了。
发表于 2022-5-2 23:19:23 | 显示全部楼层
天天问 发表于 2022-5-2 22:50
因为你说的这一句代码是在IF语句里面的,这一句生效的前提是:n=0,也就是所有标注样式都已经存在了,不 ...
是把这句话“ (command "DIMSTYLE" "R" "1bi1000");;将标注样式“1bi1000”置为当前“这句话,放到"(if (= n 0)"外面吗?这不合逻辑了吧,要if判断之后才去执行吧?
不太明白,明明具体一下,谢谢
 楼主| 发表于 2022-5-3 09:56:54 | 显示全部楼层
hnzkhyyl 发表于 2022-5-2 23:19
是把这句话“ (command "DIMSTYLE" "R" "1bi1000");;将标注样式“1bi1000”置为当前“这句话,放到"(if ( ...
新建标注样式本身是不需要这个IF语句的。
这个if语句是为了提供一个反馈:
(1)有新建样式时,就返回到底新建了几个,然后将1bi1000这个样式前置;
(2)如果没有新建,说明所有的标注样式已经存在了。为了不影响用户当前的样式,就不用前置了。
发表于 2022-5-3 21:27:37 | 显示全部楼层
这个if语句是为了提供一个反馈:
(1)有新建样式时,就返回到 ...
谢谢指导,我改了一下
                          (alert "当前文档已包含所有标注样式,不需要再次创建!")
                          (command "DIMSTYLE" "R" "F0")                        ;将标注样式F0置为当前
                        (alert (strcat "成功创建" (rtos n 2 0) "个标注样式"))
F0是我自己的标注样式
 楼主| 发表于 2022-5-4 10:40:04 | 显示全部楼层
hnzkhyyl 发表于 2022-5-3 21:27
谢谢指导,我改了一下
                          (alert "当前文档已包含所有标 ...
目测你的第一个progn里面的第二个alert是多余的,可以删掉。你测试一下看看
发表于 2022-5-4 11:00:14 | 显示全部楼层
您好
我RUN LISP後出现错误的消息:
字体无法使用。不明的指令“0”。请按 F1 取得说明。
不明的指令“75”。请按 F1 取得说明。
不明的指令“N”。请按 F1 取得说明。
; 错误: 已拒绝 AutoCAD 变量设置: "DIMTXSTY" "仿宋体"
GMT+8, 2026-1-26 23:58 , Processed in 0.199696 second(s), 19 queries , Gzip On.
