楼主: 纵横八方
[提问] 两点区域打印PNG,lisp能将 wmfout 或者 pngout 输出的图片 添加到系剪切板吗
发表于 2024-4-21 08:45:39 | 显示全部楼层
960322 发表于 2024-4-20 20:32
会在桌面生成一个   复制到剪贴板.ps1  文件,不知道怎么用
右键粘贴,看复制到剪贴板没有?
发表于 2024-4-22 00:45:47 | 显示全部楼层
没有复制到剪贴板,你可以吗?
发表于 2024-4-22 11:12:06 | 显示全部楼层
.ps1文件是Powershell的可执行文件,类似于DOS的批处理BAT文件,可以命令行执行Powershell进入Powershell窗口执行PS1
LISP编程,可以利用WSH来调用Powershell启动PS1、
发表于 2024-4-22 18:16:12 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2024-4-22 11:12
.ps1文件是Powershell的可执行文件,类似于DOS的批处理BAT文件,可以命令行执行Powershell进入Powershell ...
谢谢解答!
发表于 2024-4-23 21:42:45 来自手机 | 显示全部楼层
960322 发表于 2024-4-20 19:35
这个是真不懂。请问是在哪里弄,我觉得这个功能好有用,截图很方便。能否麻烦详细说一下怎么弄,谢谢了!
打开powershell,执行那两条命令,就是粘贴进去,回车
发表于 2024-9-2 17:04:12 | 显示全部楼层
sandyvs 发表于 2024-3-22 12:07
找到解决方法了吗?刚凑了一个,看看怎么样
(setq path (vla-item (vlax-get (vlax-create-object "WScr ...
这个方法支持jpg/png,但是wmf不支持?jpg试出来了,wmf试了不行,还有招不?
发表于 2024-9-3 12:01:53 | 显示全部楼层
这就不知道了,用不到没研究过
发表于 2024-9-4 16:34:45 | 显示全部楼层
sandyvs 发表于 2024-9-3 12:01
这就不知道了,用不到没研究过
是的,谢谢
结合您的程序与另外一大佬的,搞了下面这个,pngout到剪贴板
就是缩放的时候清晰度不高了
模仿betterwmf,选择对象,将pngout输出的图片添加到系剪切板
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... amp;fromuid=7332055
发表于 2024-9-4 22:31:34 | 显示全部楼层
春江在线 发表于 2024-9-4 16:34
是的,谢谢
就是缩放的时候清晰度不高了
http://bbs.mjtd.com/thread-189649-1-1.html,ludaweb大佬的
这个不行吗?可以调分辨率
发表于 2024-9-4 23:47:05 | 显示全部楼层
这个不行吗?可以调分辨率
谢谢,改天再学习一下,没注意看到这个
GMT+8, 2026-1-13 12:53 , Processed in 0.151452 second(s), 20 queries , Gzip On.
