楼主: 20060510412
[源码] 超级动态调整
发表于 2022-5-2 09:13:16 | 显示全部楼层
能支持天正吗
 楼主| 发表于 2022-5-2 09:32:52 | 显示全部楼层
没有用过天正哦
 楼主| 发表于 2022-5-2 09:36:08 | 显示全部楼层
尘缘一生 发表于 2022-5-1 20:19
选择集处理部分,测试不成功,还有,实体类型支持过少点,剩余不支持类型可以整合
  • (command "scale"  ...
  • 是说批量处理吗?
    批量处理需要先选择同类型对象,再执行命令db。
    发表于 2022-5-2 11:09:59 | 显示全部楼层
    20060510412 发表于 2022-5-1 17:24
    批量处理,需要先选择,再执行命令。
    主要是考虑到选择同类型的图元,手工不容易做到。
    建议你还是改进一下
    可批量选择文字再动太改大小
    发表于 2022-5-2 21:42:58 | 显示全部楼层
    这么画图,估计不够快啊
     楼主| 发表于 2022-5-2 22:25:08 | 显示全部楼层
    ynhh 发表于 2022-5-2 11:09
    建议你还是改进一下
    可批量选择文字再动太改大小
    嗯,那如果想批量动态调整尺寸标注或者填充图案的比例,该怎么办呢
    发表于 2022-5-3 11:36:42 | 显示全部楼层
    提供一个思路,二次选择,就是先选对象,识别是文字或者块,确定对象类别以后再继续框选,把同类型的对象选中一起调整。
    ps,一直在寻找这样的lisp,可以不用记忆那么多动态调整的命令,集成在一个命令非常方便,感谢你的付出。
     楼主| 发表于 2022-5-3 11:47:38 | 显示全部楼层
    andyzha 发表于 2022-5-3 11:36
    提供一个思路,二次选择,就是先选对象,识别是文字或者块,确定对象类别以后再继续框选,把同类型的对象 ...
    仔细想了想,您这种思路,会对单个对象的操作造成干扰。
    选择单个对象,确认之后,程序不知道用户是要继续批量选择,还是准备对单个对象执行动态调整。
    相比之下,我还是更偏好先选择对象后执行命令的方法,尤其是可以结合批量选择插件,高效率完成同类型图元的批量选择。
    发表于 2022-5-3 21:00:42 | 显示全部楼层
    很好,但是只能选择1个对象,无法选择多个,不能框选。由于程序太复杂,没能力改,麻烦能再完善下吗?
    发表于 2022-5-4 11:38:44 | 显示全部楼层
    按这个思路,需要用户提前决定是批量修改还是单个修改,批量改就需要用选择工具把同类都选中,其实都是可行的,用户习惯要调整一下而已。
    GMT+8, 2026-1-27 00:04 , Processed in 3.112463 second(s), 19 queries , Gzip On.
