楼主: 20060510412
[源码] 超级动态调整
发表于 2022-5-6 15:53:17 | 显示全部楼层
no function definition: PICKSET_2LIS  用不了
发表于 2022-5-7 09:23:40 | 显示全部楼层
好东西啊,谢谢楼主分享
发表于 2022-5-7 15:23:51 | 显示全部楼层
改进之后的程序非常好用,有一点,如何隐藏掉程序里的临时文字“当前比例:【放大(D)/缩小(X)/指定(E)/动态(左键)/退出(空格)”,这个段文字有点多余
发表于 2022-5-7 16:24:55 | 显示全部楼层
咋用不了呢,orz
 楼主| 发表于 2022-5-7 20:24:59 | 显示全部楼层
andyzha 发表于 2022-5-7 15:23
改进之后的程序非常好用,有一点,如何隐藏掉程序里的临时文字“当前比例:【放大(D)/缩小(X)/指定(E)/动态 ...
在源代码中搜索这个文本所在的行,把那一行注释掉就行了
 楼主| 发表于 2022-5-7 20:29:05 | 显示全部楼层
已补充子函数
发表于 2022-5-8 11:50:37 | 显示全部楼层
我已经删掉了,但是选择对象后还会间断一下,不是马上就进入缩放状态,如何修改中间的停顿呢?应该是为了显示这段临时文字做的停顿。
个人觉得第一个临时文字有些赘余,显示缩放比例的临时文字应该保留,本来这个程序就是为了集多种对象缩放为一个命令的超级调整,应该保持简洁高效的风格,一针见血,直达操作的目的本源,期待你的后期优化。
 楼主| 发表于 2022-5-8 11:54:44 | 显示全部楼层
andyzha 发表于 2022-5-8 11:50
我已经删掉了,但是选择对象后还会间断一下,不是马上就进入缩放状态,如何修改中间的停顿呢?应该是为了 ...
没有专门做停顿啊。
把前后那几句与文本有关的代码都注释掉,再试试呢。
发表于 2022-5-8 12:01:18 | 显示全部楼层
20060510412 发表于 2022-5-8 11:54
没有专门做停顿啊。
我知道问题所在了,运行tt1后,需要单击左键确定执行程序,能修改成选择对象后即时就进入动态调整状态吗?
 楼主| 发表于 2022-5-8 12:10:14 | 显示全部楼层
andyzha 发表于 2022-5-8 12:01
我知道问题所在了,运行tt1后,需要单击左键确定执行程序,能修改成选择对象后即时就进入动态调整状态吗 ...
应该不行吧,grread函数需要首先识别鼠标的左键单击,然后才能执行动态调整的相关代码。
GMT+8, 2026-1-27 00:04 , Processed in 1.882852 second(s), 19 queries , Gzip On.
