楼主: kucha007
【BB】快速建块_v1.6/最小外接矩形/选择集中心
 楼主| 发表于 2022-11-19 19:44:40 | 显示全部楼层
酷酷提 发表于 2022-11-19 16:33
【【BB】快速建块,并移至0图层.lsp】
是我用过最符合批量建块操作逻辑的插件了
只是感觉命名规则有点乱 ...
块名主要是考虑两个因素:
01-批量建块的时候块名是啥不重要了,只要块名唯一就行了,这也是为了避免跨文件建块产生同名块。使用日期只是因为这个容易得到,而且够唯一,如果这样都有重名块,就加序号后缀。
02-名字不想太长,CAD的对话框也看不全...所以把部分时间变为字母,模拟CAD建匿名块的方式。
发表于 2023-1-2 00:13:50 | 显示全部楼层
  • (defun K:GetCenter (ss / i obj llp urp ls1 ls2)
  •     (repeat (setq i (sslength ss))
  •         (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq i (1- i)))))
  •         (if (and (vlax-method-applicable-p obj 'getboundingbox)
  •                  (not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-getboundingbox (list obj 'llp 'urp))))
  •             (setq ls1 (mapcar 'min (vlax-safearray->list llp) (cond (ls1) ((vlax-safearray->list llp))))
  •                   ls2 (mapcar 'max (vlax-safearray->list urp) (cond (ls2) ((vlax-safearray->list urp))))
  •     );获取对象最大矩形边界框左下角和右上角的WCS坐标
   你好,如果代码只看到这里,这段代码输出的是啥呢?两个点吗?我想生成一个外框矩形,该如何写呢?
   我用(command "RECTANG" ls1 ls2) 生成不出一个矩形。
 楼主| 发表于 2023-1-4 09:33:55 | 显示全部楼层
  • 斜杆后面的变量被清掉了,你在外面调用当然不行了
    发表于 2023-1-4 09:57:43 | 显示全部楼层
    你好,我意思呢,是想提取左下角和右上角的两个坐标点,所以就把后面半截省略了,但是代码跑不起来,不知道哪里出了问题
     楼主| 发表于 2023-1-4 11:13:08 | 显示全部楼层
    aws 发表于 2023-1-4 09:57
    你好,我意思呢,是想提取左下角和右上角的两个坐标点,所以就把后面半截省略了,但是代码跑不起来,不知 ...
    把斜杆后面的lst1和lst2删掉不就行了?
    1. (defun K:GetCenter (ss / i obj llp urp)
    2.     (repeat (setq i (sslength ss))
    3.         (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq i (1- i)))))
    4.         (if (and (vlax-method-applicable-p obj 'getboundingbox)
    5.                 (not (vl-catch-all-error-p
    6.                         (vl-catch-all-apply 'vla-getboundingbox (list obj 'llp 'urp)))
    7.                 )
    8.             )
    9.             (setq ls1 (mapcar 'min (vlax-safearray->list llp) (cond (ls1) ((vlax-safearray->list llp))))
    10.                   ls2 (mapcar 'max (vlax-safearray->list urp) (cond (ls2) ((vlax-safearray->list urp))))
    11.             )
    12.         )
    13.     );获取对象最大矩形边界框左下角和右上角的WCS坐标
    14. )
    发表于 2023-1-4 11:39:31 | 显示全部楼层
    天哪,原来是这样,我一直以为那个括号里面的参数,变量,只是起到一个注释的作用。没想到,它在实际影响代码。我全删了,之后就正常了
    • (defun c:ff ()
    •   (setq ss(ssget))
    •   (repeat (setq n (sslength ss))
    •     (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq n (1- n)))))
    •                  (vl-catch-all-apply 'vla-getboundingbox (list obj 'llp 'urp)))
    •   (command "RECTANG" ls1 ls2)
    •   (princ)
     楼主| 发表于 2023-1-4 11:47:02 | 显示全部楼层
    嗯嗯,是的。斜杆后面的变量执行后会清掉
    发表于 2023-2-8 20:57:16 | 显示全部楼层
    能在块里面快速建块吗?
     楼主| 发表于 2023-2-9 00:11:36 | 显示全部楼层
    LUX1125 发表于 2023-2-8 20:57
    能在块里面快速建块吗?
    块编辑器里面不能用block命令建块。建议你用粘贴为块
    发表于 2023-4-13 21:16:18 | 显示全部楼层
    选择集中心是有什么限制吗?刚开始用好好地,后来不知道怎么回事,位置不对了。然后又换了个别的选择集中心的函数,正常了。。
    GMT+8, 2026-1-15 11:10 , Processed in 0.141563 second(s), 17 queries , Gzip On.
