楼主: kucha007
【BB】快速建块_v1.6/最小外接矩形/选择集中心
 楼主| 发表于 2023-4-13 21:21:45 | 显示全部楼层
sandyvs 发表于 2023-4-13 21:16
选择集中心是有什么限制吗?刚开始用好好地,后来不知道怎么回事,位置不对了。然后又换了个别的选择集中心 ...
坐标超过6位数,计算会出现误差。
发表于 2023-4-13 21:25:18 | 显示全部楼层
kucha007 发表于 2023-4-13 21:21
坐标超过6位数,计算会出现误差。
小数点前面六位吗?我从0,0,0开始的,不会超过六位啊
 楼主| 发表于 2023-4-13 21:28:03 | 显示全部楼层
我只知道大坐标会出现错误,其它情况就不清楚了,也要看你的算法吧
发表于 2023-4-13 22:36:15 | 显示全部楼层
嗯,我就用了一堆polar。。生成了一些文字,然后选择这些文字的中心,移到一个新坐标
 楼主| 发表于 2023-4-13 22:37:14 | 显示全部楼层
polar使用的是ucs而不是wcs,坐标要记得用trans转换
发表于 2023-4-13 23:03:39 | 显示全部楼层
嗯,下来再看看,还不会用,太多了,不知道都哪用..
发表于 2023-4-26 09:18:24 | 显示全部楼层
酷酷提 发表于 2022-11-19 16:33
【【BB】快速建块,并移至0图层.lsp】
是我用过最符合批量建块操作逻辑的插件了
只是感觉命名规则有点乱 ...
(defun K:GetTime (/ time yr mn dy hr mt sc)
    (setq time (rtos (getvar "cdate") 2 20))
    (setq yr (substr time 1 4))
    (setq mn (substr time 5 2))
    (setq dy (substr time 7 2))
    (setq hr (substr time 10 2))
    (setq mt (substr time 12 2))
    (setq sc (substr time 14 2))
    (strcat "K-" yr mn dy "-" hr mt sc)
发表于 2023-5-2 17:55:05 | 显示全部楼层
挺好的,默认在0层
发表于 2023-9-6 23:24:47 | 显示全部楼层
楼主,已经建好一个对象块A,再次在这个A块上建块,只会显示一个块,但是块内容里面是新建了2个块,为什么?
 楼主| 发表于 2023-9-7 09:54:22 | 显示全部楼层
没听懂,上传一下文件吧
GMT+8, 2026-1-15 11:12 , Processed in 0.168919 second(s), 18 queries , Gzip On.
