楼主: lee50310
[资源] 【***已更新到 V4.7 DCL版 批量 自動尺寸標示 +圓弧半徑標示+ 零件標號 + 表格統計...
发表于 2023-11-24 21:00:59 | 显示全部楼层
太厉害了,要是标注的起点能接近标注的点,就更完美了
发表于 2023-11-24 21:15:05 | 显示全部楼层
强大,但建议标注样式随当前标注样式,这样文字高、小数的位数都、消零等无须设置。
 楼主| 发表于 2023-11-25 11:41:34 | 显示全部楼层
已修正 增加輸入項:
(4)標註尺寸裁剪距離<25>
請重新下載最新 V2.6版
 楼主| 发表于 2023-11-25 11:48:11 | 显示全部楼层
這些對於機械標註有人有需要,
若此輸入項不需設置 直接按 ENTER鍵 跳過即可
发表于 2023-11-25 14:49:59 | 显示全部楼层
没有钱 先收藏了
lee50310 + 1 請測試看看
发表于 2023-11-25 16:35:53 | 显示全部楼层
lee50310 发表于 2023-11-24 10:25
已更新到V2.5版 請重新下載
老师:发现个问题,有两个尺寸没有标注, 零件加工时没有基准尺寸,无法加工。
我看看!  发表于 2023-11-25 17:42
发表于 2023-11-25 17:27:59 | 显示全部楼层
cad2012
简体版,选这个矩形,选不中,继续执行了输入提示
另,建议首次输入标注参数时给个选项--采用当前标注样式
(initget   "S  ")
(setq bzscale (getint "\n标注总体比例因子或[采用当前标注样式(S)]<xx>:"))
選不中, 可否上傳此矩形檔,我看看是什麼原因  发表于 2023-11-25 17:46
 楼主| 发表于 2023-11-25 18:02:28 | 显示全部楼层
wzg356 发表于 2023-11-25 17:27
cad2012
我想到了 ! 此程式判斷封閉矩形是以 多段線dxf 碼 (70  . 1) 為 1來做判斷
之前有遇到過  dxf 碼 (70  . 0) 為0  也是 封閉多段線  可能此 多段線有非常的細微的斷點
這樣會造成 程式誤判 ,請將矩形框先 炸開  後再執行此程式 即可被選中
发表于 2023-11-25 18:12:19 | 显示全部楼层
之前有遇到過  dxf 碼 (70  . ...
应该是
(70  . 1)
(70  . 129)
或(Vlax-Get ob 'Closed)==-1
收到,謝謝!  发表于 2023-11-25 18:29
发表于 2023-11-26 10:27:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!收藏了
GMT+8, 2025-12-12 08:26 , Processed in 0.151462 second(s), 21 queries , Gzip On.
