楼主: lee50310
[资源] 【***已更新到 V4.7 DCL版 批量 自動尺寸標示 +圓弧半徑標示+ 零件標號 + 表格統計...
 楼主| 发表于 2023-11-27 11:27:32 | 显示全部楼层
嘉伟钢结构 发表于 2023-11-25 16:35
老师:发现个问题,有两个尺寸没有标注, 零件加工时没有基准尺寸,无法加工。
已修正更新 => 2.7版
发表于 2023-11-27 11:34:02 | 显示全部楼层
又更新了,谢谢分享
发表于 2023-11-27 11:35:38 | 显示全部楼层
请教一下,加载用了你的程序后,我的原lisp程序,(command   “copy” 或  “array ”  运行出现了问题,在你的程序中是否设置了什么?如何恢复
 楼主| 发表于 2023-11-27 12:35:21 | 显示全部楼层
2334444 发表于 2023-11-27 11:35
请教一下,加载用了你的程序后,我的原lisp程序,(command   “copy” 或  “array ”  运行出现了问题, ...
(setvar "userr1" 1)                     ;設置比例值為1
(setvar "PEDITACCEPT" 1)          ;轉換成多段線不顯示提示
(setvar "PEDITACCEPT" 0)          ;轉換成多段線顯示提示
(setvar "qaflags" 1)                    ;aflag=1 允許炸開 block
(setvar "qaflags" 0)                    ;aflag=1 不允許炸開 block
(setvar "cmdecho" 0)                ; 0 執行 autolisp 不回應 , 1 執行 autolisp 作回應
(setvar "osmode" 0)                  ;元體鎖點模式設定  0 關閉物件鎖點模式 ,1 端點, 2 中點, 4 中心點, 8 節點
                                               , 16 四分點, 32 交點 , ˊˋ64 插入點, 128 互垂點, 512接近點
(setvar "orthomode" 0)             ;正交開關  0關閉正交模式  ,  1打開正交模式
发表于 2023-11-27 13:55:33 | 显示全部楼层
您好:老师,我发现了一个问题,能看一下吗?谢谢
 楼主| 发表于 2023-11-27 14:35:27 | 显示全部楼层
感謝你發現問題,  此程式能滿足你先前的提供的測試圖
先改到這裡告一個段落, 若有不足的地方請自行手動修正
发表于 2023-11-27 15:36:36 | 显示全部楼层
qaflags惹得祸,
=1时,矩形阵列 (command "_arrayrect" #ssName "" "r" hangnum  hangjj  0 "col" liannum  lianjj "")  可以
=0时,矩形阵列(command "_array" #ssName ""  "R" hangnum  liannum hangjj  lianjj  0 "")
发表于 2023-11-27 16:33:06 | 显示全部楼层
哥。这更新频率也太快了吧,太厉害了
lee50310 + 1
发表于 2023-11-27 16:57:40 | 显示全部楼层
麻烦大神做一份日本版或者英文版的
发表于 2023-11-27 17:04:23 | 显示全部楼层
非常感谢大神分享如此精彩的程序
GMT+8, 2026-1-12 11:28 , Processed in 0.152507 second(s), 24 queries , Gzip On.
