楼主: aws
[提问] 关于管材下料问题
发表于 2024-1-16 15:37:43 | 显示全部楼层
liuhe 发表于 2024-1-16 15:26
欢迎大佬秀一下
优先截取较长的零件。楼主要求是采用尽量少的组合下料方式,利用率不是主要目标,所以问题相对简单很多。笔算都能算出来。
发表于 2024-1-16 16:00:39 | 显示全部楼层
mahuan1279 发表于 2024-1-16 15:37
优先截取较长的零件。楼主要求是采用尽量少的组合下料方式,利用率不是主要目标,所以问题相对简单很多。 ...
。。。。给你十万条组合,你笔算试试
发表于 2024-1-16 16:12:29 | 显示全部楼层
我才发现,你都用vba计算出结果了,根本不需要在cad计算了,粘贴表格麻烦?
 楼主| 发表于 2024-1-16 16:19:41 | 显示全部楼层
对了,你说到我心坎里了,组合方式一旦多了,下料师傅就不耐烦了,所以我才会舍弃利用率
 楼主| 发表于 2024-1-16 16:22:56 | 显示全部楼层
其实种类如果多的话,也需要手动一个一个单元格输入呀
 楼主| 发表于 2024-1-16 16:24:35 | 显示全部楼层
这样就算种类比较多了。即使手动输入到表格里,也是比较头疼的
发表于 2024-1-16 16:46:28 | 显示全部楼层
liuhe 发表于 2024-1-16 16:00
。。。。给你十万条组合,你笔算试试
读题注意审题,不是求最高利用率,只是求最少的下料切割方式,别搞混了。
发表于 2024-1-16 17:15:15 | 显示全部楼层
秀一下代码?还是秀一下手速计算?
发表于 2024-1-16 19:03:11 | 显示全部楼层
mahuan1279 发表于 2024-1-16 15:23
你怎么知道我没写过?有时按人工思维也不失为一种方法。
还在搞一维算法呀?
发表于 2024-1-16 19:31:44 | 显示全部楼层
liuhe 发表于 2024-1-16 17:15
秀一下代码?还是秀一下手速计算?
得到一种结果14种方式,可能不是最少的。理论值23.4592根,此14种下料方式共用去25根原料。
GMT+8, 2026-1-14 17:09 , Processed in 0.152554 second(s), 19 queries , Gzip On.
