查看: 1163|回复: 7
[提问] command 调用array生成的方向不在右上[已解决]
发表于 2024-6-17 15:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
(command "array" (entlast) "" "r" 5 5 5 5)按这个代码,在有些图中生成的阵列结果是在右上角,有些是在左下角。关于"array"的描述也是正数就在右上。请问各位大佬,出现这个问题的原因可能是什么。
发表于 2024-6-18 13:54:38 | 显示全部楼层
饼仲郎 发表于 2024-6-18 09:30
谢谢,我看了下,在我上面那个文件里画的矩形,-array绘制的矩形阵列就是左下方,210组码(210 0.0 0.0 1. ...
系统变量有问题:
(setvar 'SNAPANG 0)
发表于 2024-6-17 16:11:57 | 显示全部楼层
UCS或者Normal是反的
 楼主| 发表于 2024-6-17 16:25:29 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2024-6-17 16:11
UCS或者Normal是反的
谢谢,UCS是正常的,请问这个Normal是哪个变量啊
发表于 2024-6-17 16:37:39 | 显示全部楼层
程序运行时关闭自动捕捉试一下,有时候自动捕捉也会导致非预测结果
发表于 2024-6-17 16:48:16 | 显示全部楼层
210组码
 楼主| 发表于 2024-6-18 09:30:27 | 显示全部楼层
谢谢,我看了下,在我上面那个文件里画的矩形,-array绘制的矩形阵列就是左下方,210组码(210 0.0 0.0 1.0),而且将这个矩形放到新建的文件里,组码也没发生变化,但是阵列后再右上。
 楼主| 发表于 2024-6-18 14:55:42 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2024-6-18 13:54
系统变量有问题:
(setvar 'SNAPANG 0)
多谢大佬,是这个原因。比心。
GMT+8, 2026-1-23 02:22 , Processed in 0.181036 second(s), 31 queries , Gzip On.
