楼主: cq4920
[源码] 利用分堆套框进行批量打印PDF+配合pdftk合并
发表于 2024-12-13 14:50:28 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2024-12-13 14:45
正向BIM的事另说吧,和这个没关系。
烂习惯不改?或者说他们根本不知道自己菜?
认知决定高度。毕竟干活就是当一天和尚撞一天钟,至于自动定时撞钟的机器,还认知不到其必要性。不被逼到一定份上,是不会改习惯的。
有一句话:“他们的认知配得上他们的苦难。”  发表于 2024-12-13 17:30
发表于 2024-12-13 14:52:19 | 显示全部楼层
正向BIM的事另说吧,和这个没关系。
现实就是这样,要不你去纠正他们,都用你的正确方法?
说过了啊,有的人上道了,然后...真香... 更多的是:好良言难劝...  发表于 2024-12-13 17:22
发表于 2024-12-13 14:56:29 | 显示全部楼层
如图,我的图纸都画在同一个布局空间的,多份图纸都是在同一个布局里以相同的图框块内展现的,用 pblop 插件批量打印3.6.1可以实现批量打印。但是,我想用 publish 实现批量打印,曾多次研究过都表示不会使用。目前我得出的结论是:publish只适用于一个布局就是一份图纸的情况,如果是多份图纸都在一个布局上就不灵了。各位同仁,请教一下大家,面对这种多图同在一个布局的情况,不使用第三方插件(如将图框块批量生成布局),单单用 publish 还有什么妙招去实现批量打印吗?
发表于 2024-12-13 15:07:21 | 显示全部楼层
publish应该解决不了,估计得分拆布局
所以写了这个功能。  发表于 2024-12-13 17:37
 楼主| 发表于 2024-12-13 16:48:59 | 显示全部楼层
楼上不要跑题啊!
画图越规范,工作量就肯定越大!
关键是你画的再规范,看图的人不一定是干嘛的!
别说布局发布打印,有些人都不知道布局是干嘛的,除了模型其他东西都不会看也大有人在,
还有非常多的人不知道什么叫插件的!
甚至还有连打印样式怎么调整黑白都不会的!什么是图层都不知道的!
你还跟他讲什么叫图例,什么叫大样,怎么看索引,还有看不懂平立面方向的!
不是每一套图纸都是给设计院审查的!打印PDF也不是都拿去打印的,只是有些人还在问CAD文件手机打不开怎么办!
正相反,画图月规范,工作量越小! 你的认知也就这样了。 你说了这么多都不会,是的,这些人就是不会啊,就是菜啊,连入门都没有。 菜不要紧,问题在于还不愿意学,以为自己很NB了...  发表于 2024-12-13 17:40
发表于 2024-12-13 17:28:13 | 显示全部楼层
mokson 发表于 2024-12-13 14:56
如图,我的图纸都画在同一个布局空间的,多份图纸都是在同一个布局里以相同的图框块内展现的,用 pblop 插 ...
说了多少次了,不要在一个布局内放置多个要打印的图纸(也就是这些图框)。
这是完全错误的做法!赶紧改!早改早获益!
publish 和 sheetset 从设计逻辑上就不可能支持这样的做法。
你这样都没法与PageSetup关联呀!
一个布局就是一张图纸的虚拟打印(或者你理解为打印预览),与打印设备、纸张、图幅都有对应的关联,你这种就没有!真要打印的时候就需要手动(使用第三方批量打印工具也就是个半自动,因为存在大量的文件,大量的布局),无法做到publish/sheetset 那样秒杀!
有人会说,你的就正确?很遗憾,布局就是这么设计的,一个布局对应的就是一张实际要打印的图纸!
而且一个布局内放太多个Viewports对象,卡顿的会死!基本的操作都不行,这是真的会搞死的!
为这个不得不专门写了个拆分到多个布局的程序来对付这帮SB。
发表于 2024-12-13 17:28:24 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2024-12-13 09:39
1. 图纸集或许有写门槛,但布局没有门槛。
2. 模型空间套图框,一定要套图框块!而不是用炸开图框或者用 ...
有幸在一个使用图纸集发布图纸的公司待过,通过服务器参照各专业的模块,在布局套图框,一个布局一张图,图纸集后台能更新字段,达到部分批改图签的效果。
但是要吃透图纸集,2个小时肯定不够,要亲自发布过两三套图纸,才能有理解。此套制图方式还有一个大弊端就是块进进出出非常卡,还经常无法绑定。
只有大家用起来,不断发现其中的问题、不足,然后提出来,开发团队才知道这些问题,我和另外一个用户这些人就sheetset的问题提了很多,不少意见已经实现或改进了。  发表于 2024-12-13 17:44
布局学习2小时,sheetset就不止了。需要很多时间去测试、探索、研究,琢磨出适合自己、团队、企业各层级的的工作流与规则。  发表于 2024-12-13 17:42
发表于 2024-12-13 17:46:19 | 显示全部楼层
我还是习惯多图同在一个布局的方式,这很直观,查找图纸也很快,否则一套图纸有好几十个布局的话,找一个图还要频繁切换布局,也是卡得半死。还有就是,我的图纸一个布局就一个视口,并没有太多的视口,都只是图框块。专业不专业不好说,我觉得适合自己作图习惯,就是最好的方式。
发表于 2024-12-13 17:50:42 | 显示全部楼层
cghdy 发表于 2024-12-13 17:28
有幸在一个使用图纸集发布图纸的公司待过,通过服务器参照各专业的模块,在布局套图框,一个布局一张图, ...
说明一点,套图框,个人看法,还是在Model 中更加方便高效,布局中只放Viewports就可以了。
目前的布局还不能做到Revit那样的平铺同时显示在一个窗口内,这也是有些人在一个布局内放多个图框(主要目的是对比查看。这一点希望能改进(如果能把布局单独拖出为窗口就好了)。
发表于 2024-12-13 17:56:49 | 显示全部楼层
mokson 发表于 2024-12-13 17:46
我还是习惯多图同在一个布局的方式,这很直观,查找图纸也很快,否则找一个图还要频繁切换布局,也是卡得半 ...
//“如果一个布局就一个视口,并没有太多的视口,都只是图框块。”
这样就对了!
对于一个人,怎么用无所谓,但一个项目组,多个专业...不用sheetset,无法统一管理。
关于查找图纸,这个没问题呀,大部分的图框块放在 Model 中(只有少量特殊的才会图框块放在布局内),查找很方便。如果用了图纸集,那查找就更方便了。
布局切换确实比较慢,开发组一直在改进,随着硬件性能的提升,比以前好多了。
GMT+8, 2026-1-11 15:01 , Processed in 0.193223 second(s), 21 queries , Gzip On.
