楼主: cq4920
[源码] 利用分堆套框进行批量打印PDF+配合pdftk合并
发表于 2024-12-16 17:46:43 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2024-12-13 17:28
说了多少次了,不要在一个布局内放置多个要打印的图纸(也就是这些图框)。
这是完全错误的做法!赶紧改 ...
市政工程专业的就很难用在模型里直接摆放图框的方法,每页图纸需要拼合纵断面图和平面图,平面图一般需要沿路截取,经常出现每段路截取的部分北方向都在不同的角度,如果直接在模型里放图框还会出现互相重合的情况。如果不在同一个布局放图纸,那么自己检查的图纸调整标高的时候需要来回切换布局,这样也很不方便。
发表于 2024-12-16 17:51:37 | 显示全部楼层
“其他均按 A2幅面”是本来A3的PDF也要放大打印到A2上,本来A2+的也要缩小到A2吗?
用pdf文档再次打印,这也是可以的。  发表于 2024-12-17 12:13
那倒不会很难,找个PDF软件,打开PDF再打印一次PDF,就全都统一图幅了。  发表于 2024-12-17 10:20
是的。  发表于 2024-12-17 10:13
发表于 2024-12-16 21:59:41 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2024-12-16 17:20
你这个能支持多文档,算是比其他的LSP编写的批量打印要强一些,不过,pbulish完成第二项全A2幅面这个,因为 ...
“pbulish完成第二项全A2幅面这个,因为之前有 dst,所以能秒杀呀...”
不知道怎么操作,所以不理解秒杀到哪里。
我猜哈,pbulish有dst,就可以把之前添加的图纸设置保存起来。下一次要打印的时候就不用去一个个图纸添加了。不知道你是不是这个意思。
保存功能“有云”也带。
有云基本是lisp写的,兼容性还行吧,反正最近几次CAD出新版,我不需要去改代码就能直接用。
之前回复的原因是看到你问:
“简单说个实际工作环境中的实例需求,你们看有没有哪个插件能做到的?
请问你是否能在短时间内迅速搞定上述任务?”
也就是说,我是来做任务的
至于是否要写程序去实现CAD自带的一些功能,我觉得一模一样的功能就不需要了。
或者换个说法,如果CAD自带的功能就已经可以满足使用需求,那就不用再去写程序了。
事实是,很多专业都不在布局出图的。我接触的建筑、市政比较多,绝大部分都不是1布局1图,
比如说建筑大部分是模型出图,市政和装饰1布局多图比较常见。
pbulish能否解决这些打印需求?
再加上图审有图名图号等命名要求,比如:“图号-图名-图幅”的命名方式。cad自带的功能稍显乏力。
来而不往非礼也,我也发个测试图,欢迎测试。
测试图下载
要求就二个,1.只需要打印模型里的图;2.按“图号-图名-图幅”的命名方式一次性输出PDF图纸。
能发操作视频就更好了。
另外,楼主不好意思,可能聊的有点偏题。
发表于 2024-12-16 22:14:55 | 显示全部楼层
差点漏了你说的收费和维护问题
个人看法:
写点CAD没有的功能,是好事
能解决用户痛点,是好事
一直维护更新,是好事
收费让上述3点有个支撑,不再是空中楼阁。
想想飞诗编辑器,本来还可以优化新增一些功能的。挺可惜,不是吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-17 08:34:04 | 显示全部楼层
这是完全错误的做法!赶紧改 ...
干土木的或者平面设计的,自以为是的SB才会这么说;
这个东西是个行业需求的问题,一棒子打翻一船人的思想,要不得
水平低还嘴硬...fo了  发表于 2024-12-17 10:11
回复 支持 3 反对 1
发表于 2024-12-17 10:21:08 | 显示全部楼层
woshilj 发表于 2024-12-16 17:46
市政工程专业的就很难用在模型里直接摆放图框的方法,每页图纸需要拼合纵断面图和平面图,平面图一般需要 ...
之前与河道专业的讨论过,情况比你们的还复杂。
一般的,可以在model中用 Polyline矩形作为“虚图框(内框)”。
正如你所说的,需要拼合多个不懂的图在一张“图纸”上,所以需要用布局(还可能包括不同比例的视口)。
一般布局上就只有视口、图框块对象,就是作为各个图纸的“打印预览”存在,为了后续打印(纸质或者pdf、dwf)的目的。
前面说了目前布局的缺点是:无法平铺显示,所以对比困难。这个看开发组能否顺应用户需要,推进实现吧...
发表于 2024-12-17 10:25:48 | 显示全部楼层
不知道怎么操作,所以不理解秒 ...
大部分建筑、市政行用户业,都不会布局。不能以用户会不会来判断功能好不好吧?你的有云很不错,虽然用户相对占比并不多,但也不能以这个理由说你的有云不行呀?
建筑大部分是模型出图,没错,大部分人不就是不会这些基本功能吗?他们每次到打印的时候就加班累的要死,自找的。
发表于 2024-12-17 12:01:59 | 显示全部楼层
紫苏炒黄瓜 发表于 2024-12-16 22:14
差点漏了你说的收费和维护问题
个人看法:
写点CAD没有的功能,是好事
支持收费!我的意思是大家要要学习和掌握layout、publish,提高工作效率。
和使用第三方的工具不矛盾,秋枫的批量打印我是从他开发开始到现在都在用。
不收费或者开源就更好。我个人也是 Linux 老用户,开源一样可以支撑,可以有很多种收费方式支持开发。
发表于 2024-12-17 12:10:38 | 显示全部楼层
不知道怎么操作,所以不理解秒 ...
publish,sheetset  在第二次(按审图意见修改后,这是建筑行业的常规情况)或者后面需要出大批量图纸张的时候,直接使用之前的 dst文件,几次点击后,后台做打印的工作,用户可以直接下班回家,或者同时使用这台电脑干别的工作。
这一点,是目前所有见过测试过的第三方批量打印工具没有做到的。
对于命名规则,通常我们是一个项目里各专业,按一个专业一个pdf文档(多页)。我们这里的审图没有提出要一张图纸一个pdf文件这种要求,如果确有这个需要(个人看法这个需要没有什么意义),用各种批量重命名工具也是很容易做到的(TotalCommander,DoubleCommander等都自带)。
发表于 2024-12-17 13:36:27 | 显示全部楼层
这个东西是个行业需求的问题,一棒子打翻一船人的 ...
我同意你的观点。我土木的也一个布局多个图框,一个楼层有板配筋图,梁配筋图,柱配筋图。全部叠加在一起,预防同一楼层不同图纸冲突。还有个例子:一个图框,N个视口的例子,模型空间巨大的地下室一个平面,分割N个A0图纸,模型空间里面,轴线的编号都在图纸的四周,分割N个A0图纸之后,在布局里是看不到轴号了,这样就要在图框四周开四个扁长的视口,把轴号引过来,对齐中间分割的地下室分割平面。使用环境不同,真不能批判别人的画图方法,存在必合理。他自以为是,强迫别人用他的画图方法,是不对的,就是自我为中心,不是客户为中心的想法。
就算是乔丹,也不会说别人打球方法是错误的。打球有很多种风格,科比,欧文,杜兰特,艾弗森,奥尼尔都不是一种打法。  发表于 2025-9-21 00:50
GMT+8, 2026-1-11 15:01 , Processed in 0.270826 second(s), 20 queries , Gzip On.
