楼主: cq4920
[源码] 利用分堆套框进行批量打印PDF+配合pdftk合并
 楼主| 发表于 2024-12-13 19:15:34 | 显示全部楼层
我习惯是模型里绘图,布局里套框+标注+注释,打印比例固定,标注样式固定,注释文字固定,
视口如果太多确实会卡顿,但像你说的可以拆分多个布局,每个布局少放视口就好了!
在模型里绘图套框 标注要缩放比例   文字高度要缩放  打印比例倒是可以自动计算!
凡是CAD文件有垃圾信息的  比如几千个无效图层  几百个没使用标注样式  正常删除都不能删, 都是所谓的专业图纸里出现的!还得用专门的插件来清理!
注释性(annotative)了解一下。  发表于 2024-12-13 19:49
发表于 2024-12-13 19:50:57 | 显示全部楼层
注释性也是个重灾区,很少人注意到这个功能。
发表于 2024-12-13 20:22:53 | 显示全部楼层
注释性其实也很鸡肋的,不同比例下文字大小高度不一时,文字在图面上的相对位置其实大部分时候也需要微调一下的。注释性傻乎乎的统一位置,在某个比例下文字放置位置合适,换了比例,可能会对其他图形有遮挡,又不能移动,一挪,本来其他比例里合适的位置又跑偏了。最后还得所有比例都去检查找一个合适所有比例的位置,很无谓、很傻的浪费时间操作。
注释性文字在不同比例下,位置是可变的,问题在于有多个的时候,A比例中间距好了,B比例中需要调整...  发表于 2024-12-14 09:20
发表于 2024-12-14 09:03:54 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2024-12-13 20:22
注释性其实也很鸡肋的,不同比例下文字大小高度不一时,文字在图面上的相对位置其实大部分时候也需要微调 ...
之前提过,希望能有类似MS中那种,按视觉效果,自适应的,可惜没结果。
注释性解决了一部分比例相关的问题,又产生了一些新问题...
发表于 2024-12-14 18:59:53 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2024-12-13 17:28
说了多少次了,不要在一个布局内放置多个要打印的图纸(也就是这些图框)。
这是完全错误的做法!赶紧改 ...
多个布局切换来切换去的,对图啥的确实不太方便。
用过一段时间图纸集,图纸集有优势,但不多。
国内很多三方打印插件+辅助插件已经拉平的这些差距。
(不开图提取目录,不开图修改图名图号等等)
如果cad的图纸集优势如此强大的话,也不至于这么多年过去了,了解它的人依旧寥寥无几。
还有CAD多少年了,多线程也是安排不上,桌子也有他自己的问题。
所以这算是个习惯问题,(在制图比例方面按照国标来的前提下,图框做个图块[外部参照/参照块]都行)习惯咋整就咋整吧。
发表于 2024-12-14 20:46:40 | 显示全部楼层
这是完全错误的做法!赶紧改 ...
你好,看到你的点评:正是因为现在都是要给出pdf到打印公司,所以才需要高效率的创建出大量的 pdf,目前这些批量打印工具,没有一个能与 publish 相比。
我以前没有怎么用过publish,刚看到这个帖子就去试了一下,添加了一个dwg图纸,点击发布,会自动打开图纸,然后弹出了要我选择替换字体的窗口,之后也正常打印出了布局里的图纸。
可以说很很很粗略的体验了一下吧。具体publish有哪些不可比拟的优势,我还没有体会到。
能举例说几点吗?
发表于 2024-12-15 21:35:52 | 显示全部楼层
紫苏炒黄瓜 发表于 2024-12-14 20:46
你好,看到你的点评:正是因为现在都是要给出pdf到打印公司,所以才需要高效率的创建出大量的 pdf,目前 ...
实际上这些年我说了很多了,只是比较零散。而且这部分功能,就没几个愿意学的。
有时候花了很多精力、时间,写出来的干货文章,阅读量却极低,还不如我随便的一个回答看的人多,心寒...谈这些注定是曲高和寡,没法和X音这些搞流量的比。
关于打印的课程,人家老外一次就收$800...我就更不想讲了...
发表于 2024-12-15 21:49:23 | 显示全部楼层
简单说个实际工作环境中的实例需求,你们看有没有哪个插件能做到的?
某项目,某专业(这里就不说多个专业了,就简单点,一个专业),从目录开始,一整套施工图纸,图纸幅面大致有 A4 ,A1, A0, A1+0.25,A1+0.5 等若干种,大约160张左右。
现在计划明天交给打印公司出图,安排今天上班9:00开始导出全部pdf。
这时候,专业总师来电,要求提供一套除A4目录外,其他均按 A2幅面,先在公司内的绘图仪上打印一份内审用的白图,中午下班前交给他。
请问你是否能在短时间内迅速搞定上述任务?
发表于 2024-12-16 11:16:39 | 显示全部楼层
某项目,某专业(这里就不说多个专 ...
https://www.bilibili.com/video/BV1sMBNY4ETW/
我随便做了个测试图,一共60张图,多文档、模型+布局、多图幅、多比例,视频8分钟,打印时间估计占一半吧。详见上方链接视频。
测试图内容比较简单,打印速度会比施工图快一些。不过应该也要不了多少时间。物理打印的时间我就没考虑了。
测试图下载
如果提供实操测试图可能更有针对性一些。
也可以根据图签信息识别图名、图号等。
发表于 2024-12-16 17:20:20 | 显示全部楼层
你这个能支持多文档,算是比其他的LSP编写的批量打印要强一些,不过,pbulish完成第二项全A2幅面这个,因为之前有 dst,所以能秒杀呀...
另外你这个要注册吧?收费吗?即使不收费,也有版本兼容问题吧?你能保证你一直维护?你又不是 GPL 开源的。
自带的总是能保证可用,没有第三方依赖。
GMT+8, 2026-1-11 15:01 , Processed in 0.175141 second(s), 20 queries , Gzip On.
