查看: 1506|回复: 7
T20天正建筑软件V10.0墙线问题
发表于 2025-8-16 01:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
终极解决办法,当出现这个情况的时候,先删除安装目录下的文件\TElecT20V10\SYS\config.tpr,再打开天正,这个文件会重新出现,然后把这个文件属性改为只读就可以了。如果刚安装好,直接把这个文件改为只读。
不需要整那个过期补丁了。
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
d1742647821 + 1 有用
tigcat + 1 很给力!
发表于 2025-8-16 06:03:33 | 显示全部楼层
这么简单,有用吗
 楼主| 发表于 2025-8-16 08:33:50 | 显示全部楼层
中国梦 发表于 2025-8-16 06:03
这么简单,有用吗
有用 昨晚用了
发表于 2025-8-16 23:07:19 | 显示全部楼层
楼主,请问是什么问题,是指对天正墙体删减后,检测发生冲突的时候,的那个弹窗吗?
发表于 2025-8-17 12:02:29 | 显示全部楼层
按他这个讲的方法,应该是打开图后一堆杂线那个bug
发表于 2025-8-17 12:04:15 | 显示全部楼层
如果还是不行,就写个bat加入开机任务里,每次开机执行一次哈哈哈...
发表于 2025-8-18 10:29:36 | 显示全部楼层
是天正画墙的时候自动变成0点起点。我在别的帖子有回复过的
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... amp;fromuid=7316591
发表于 2025-8-18 18:00:16 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=redirec ...
那有没有对删除天正的窗、门、墙体后,天正自动触发检测墙体冲突的弹窗(检测碰撞的时候还会读条,浪费时间),这个能干掉吗,设备专业这个冲突意义不大,如果能屏蔽掉还是很惬意的
GMT+8, 2026-1-23 19:46 , Processed in 0.157106 second(s), 27 queries , Gzip On.
