楼主: wedg
两点的间距
发表于 2004-6-27 17:36:00 | 显示全部楼层
看看是不是这样子,完全是尺寸标注过程。
 楼主| 发表于 2004-6-27 20:00:00 | 显示全部楼层
不是这个样子的!我要的只是文字,不要中间的标注线那些东西!而且我要的是管道底部到地面的距离。且自动标注文字要放在图中管道埋深那一栏对应的位置(量取的位置)。
发表于 2004-6-27 20:56:00 | 显示全部楼层
wedg发表于2004-6-27 20:00:00不是这个样子的!我要的只是文字,不要中间的标注线那些东西!而且我要的是管道底部到地面的距离。且自动标注文字要放在图中管道埋深那一栏对应的位置(量取的位...
你看清楚,两个5000,带不带标注线那些东西!5000=50X100,比例是50,原来的实际尺寸是带标注线的100,正好是管道底部到地面的距离! 你最好弄个图,“管道埋深那一栏对应的位置”这些话不知是什么意思,
发表于 2004-6-28 00:48:00 | 显示全部楼层
传张dwg文件或屏幕截图一下就把问题说清楚了,给个你需要的。
 楼主| 发表于 2004-6-28 08:52:00 | 显示全部楼层
现在我要在管道埋深这一栏中填上图中管道的底端到现况地面线之间的实际距离。其文字竖向,放置的位置同桩号(在竖线的旁边)
发表于 2004-6-28 17:16:00 | 显示全部楼层
看不到图片
 楼主| 发表于 2004-6-28 17:27:00 | 显示全部楼层
能看到了吗?
发表于 2004-6-28 18:43:00 | 显示全部楼层
看不到
发表于 2004-6-29 22:36:00 | 显示全部楼层
尺寸标注完全可实现。觉得麻烦的话编程也很容易!
 楼主| 发表于 2004-6-30 16:05:00 | 显示全部楼层
为什么看不到图???奇怪了!!!既然编程能实现的话,各位大虾帮帮忙阿!我现在急用阿!(能放在任意位置最好了,文字最好是竖向的)
GMT+8, 2025-12-5 00:34 , Processed in 0.192500 second(s), 18 queries , Gzip On.
