楼主: wedg
两点的间距
 楼主| 发表于 2004-7-2 16:39:00 | 显示全部楼层
用标注是可以实现,但是放置文字的时候,位置不是很好或者说文字放置的位置不是很整齐(因为文字是手动放置的),可否用编程实现标注的文字放置的位置。例如:我先定义一条直线,量取两点后,文字自动放置在我定义直线的上方?而且,排列很整齐划一??
各位大虾帮帮忙阿,我急需要!
发表于 2004-7-3 09:54:00 | 显示全部楼层
这或许是你要的,可自行再完善它
  1. (defun c:test()
  2.   (setq txth (getvar "textsize"))
  3.   (setq dfc (getvar "dimlfac"))
  4.   (setq p1 (getpoint "\nFirst point:"))
  5.   (setq p2 (getpoint p1 "\nSecond point:"))
  6.   (setq len (distance p1 p2))
  7.   (setq pt (mapcar '+ p1 p2))
  8.   (setq pt (list (/ (car pt) 2)(/ (cadr pt) 2)))
  9.   (command "text" pt txth 90 (rtos (* len dfc) 2 3))
  10. )
 楼主| 发表于 2004-7-5 22:53:00 | 显示全部楼层
楼上的基本上是这个样子,但是,你的文字高度,和文字的位置无法定义阿!文字高度太大,文字的位置无法放置在一个自定义的位置阿!
发表于 2004-7-6 08:55:00 | 显示全部楼层
wedg发表于2004-7-5 22:53:00楼上的基本上是这个样子,但是,你的文字高度,和文字的位置无法定义阿!文字高度太大,文字的位置无法放置在一个自定义的位置阿!
1.文字高度为textsize的值(字型中的高度设为0)
2.位置你可自己比照程序点选(getpoint)你要的位置或自己设定固定的位置
 楼主| 发表于 2004-7-6 19:27:00 | 显示全部楼层
大哥麻烦你改改好吗?我不会阿!
发表于 2004-7-6 22:24:00 | 显示全部楼层
看看标注设置的内容,标注可以实现文字自动放置在我定义直线的上方。
 楼主| 发表于 2004-7-7 13:26:00 | 显示全部楼层
发个图片上来看看???我好像没有找到!
发表于 2004-7-11 08:41:00 | 显示全部楼层
问题并不难
问题并不难,所点击的两点是三维点还是随意点击。
最好发张图上来,点击位置及表格同在一张图上,
并附加说明,这样才好编程。
发表于 2004-7-11 11:03:00 | 显示全部楼层
我看这个帖子有点好笑,问的有点”困难“,答的也有点“困难”:)
痛苦.....
发表于 2004-7-13 08:47:00 | 显示全部楼层
问题并不难
问题并不难,但需要交待清楚以下几个问题:1、断面图上鼠标点击的两个点是一条直线的两个端点还是用命令point得到的点。2、不同的比例尺字高及宽度因子是多少。最好传张图上来,说明步骤。问题可以很快得到解决。
GMT+8, 2025-12-5 00:34 , Processed in 0.176078 second(s), 18 queries , Gzip On.
