楼主: rocpaul
AutoCAD2004自测题
发表于 2004-12-10 15:51:00 | 显示全部楼层
不打开CAD的话,我只能得,80分左右,哎,难呀。但题出得真不错。
发表于 2004-12-11 21:34:00 | 显示全部楼层
要是有书在旁边就没有问题了?
发表于 2004-12-11 22:44:00 | 显示全部楼层
好难啊,老师都没教,明年CAD考证.不会出这样的题吧...那肯定要挂掉很多人.
发表于 2005-2-25 16:02:00 | 显示全部楼层
最好要有答案!!!
发表于 2005-3-11 19:08:00 | 显示全部楼层
一、填空(60分)
1、 viewres的作用:___改变显示分辨率_______。
2、 Ctrl+Z用于:_放弃所有操作_,画直线时取消一小步可输入____u____,右任何的操作过程中,想终止的话,可以按_esc____键。
3、 平面绘图时,我们可以通过相对直角坐标和相对极坐标来控制线段的起始点,格式分别为 _@x,y______和__@距离<角度_______。
4、 控制打开文件时是否以对话框的形式显示的系统变量是:_______________。
5、 自动存盘时间确定的系统变量是:___________,以__秒___为时间单位。
6、 控制填充是否能显示的系统变量是:__fillmode_______。
7、 AutoCAD文件扩展名为___dwg__,模板文件扩展名为___dwk____。
8、 A4图纸的大小是:__297X210________A3图纸的大小是:___420X297______________。
9、 在文字的输入时,以下符号怎样输入:Φ__%%c___±_%%p__°_%%d__
10、1英寸=_25.4___毫米,1英尺=__25.4X12/10________厘米。
11、开式的多段线分解(炸开)后,可以通过输入_undo或pedit "j" ___进行连接为一整体。
12、线型长短可以通过调节"对象特性"中的__线型比例_____进行控制。
13、面积查询时,A为_增加模式_S为___去除模式_______。
14、在阵列操作过程中,R为____矩形阵列__,P为__圆形阵列_______。
15、在标注时,尺寸公差标注的公式为___________________________________。
16、图层操作中,所有图层均可关闭,__当前层_____图层无法冻结。
17、DT为________________MT为___________________。
18、在AutoCAD2000中,图块替换应输入______,如果用B代替A,则A是通过________制作,B是通过_______制作。
19、希望将一个物体的特性应用到其它的对象上去,可用___特性匹配或称为格式刷_。
20、在AutoCAD中,只有____________和___________能进行布尔运算。
21、圆用点的等分操作时,输入6,会出现___6____个点;直线用点的等分操作时,输入7,会出现____6____个点。
22、对很多的对象进行编组的命令快捷字母是___________。
23、轴测图标注,标注尺寸界线与相应面平行时,可通过"标注"中的"倾斜",选择标注线后,输入的角度_____。
24、关于三维动态观察器的设置,第一点为_____________,第二点为__________。
25、3点定义UCS,第一点为______,第二点为__________第三点为____________。
26、Z轴矢量定义UCS,第一点为____________第二点为__________________。
27、三维旋转时,从O点向旋转轴的正方向看,逆时针为_____。(填+或-)
28、进入DOS系统的命令是_________。
29、在不知道角度的情况下,可以通过___参考方式(reference)__实现对象的旋转。
30、CAD是英文_Computer Aided Design__的缩写。
31、AutoCAD默认环境中,转旋方向逆时针为__+___顺时针为__-_____(填+或-)。
32、布尔运算的三种情况是_____________、_______________、____________。
33、只要是封闭体就一定能建立面域吗?____bushi ______(填是或不是)。
34、多线画图时,通过输入____来控制间距,通过输入___来控制拖哪条线。
35、Blipmode用于控制_________________________________________。
36、WCS意思为____世界坐标系__UCS意思为__用户坐标系__。
发表于 2005-3-12 00:36:00 | 显示全部楼层
CAD的黑色空间给人无限遐想,一进入其中,我和她的交流就非常默契。而对于白纸黑字却麻木,特别是其中那些因一条横线占据而没有写全的地方就更加…&%*¥¥%#·(((……………………………。
发表于 2005-3-14 15:06:00 | 显示全部楼层
时间单位应该是分钟吧!!!minute 7、 AutoCAD文件扩展名为___dwg__,模板文件扩展名为___dwk____。 模板文件扩展名为:dwt。 好多都不知道啊!!! 这里竟然还能CTRL+Z,牛啊!!!
发表于 2005-3-15 00:17:00 | 显示全部楼层
30、CAD是英文______________________________________的缩写。
此题出得不好!没什么意义!不如改成
CAD的含义是______________________________________。
发表于 2005-3-15 09:57:00 | 显示全部楼层
看了这些,我才真正认识和体会到自己有多菜。
发表于 2005-3-15 10:30:00 | 显示全部楼层
4、 控制打开文件时是否以对话框的形式显示的系统变量是:_FILEDIA______________。
GMT+8, 2026-1-14 18:05 , Processed in 0.152804 second(s), 17 queries , Gzip On.
