楼主: rocpaul
AutoCAD2004自测题
发表于 2005-3-15 21:19:00 | 显示全部楼层
有些题都 不常用,记了也没多大用处,还不如用那些脑细胞去记些有用的东东。。。。
发表于 2005-3-17 13:12:00 | 显示全部楼层
太难了,不会~~
发表于 2005-4-1 22:25:00 | 显示全部楼层
鸡蛋里面的骨头给他找到了,
就找一些偏的出题,太·#¥%……—*了吧。
发表于 2005-4-2 10:35:00 | 显示全部楼层
恩不错
顶一下
发表于 2005-4-2 11:08:00 | 显示全部楼层
  我是菜鸟及绘图员,很多都不会,请求楼主公布答案,谢谢!!
beyondpq@126.com
发表于 2005-4-2 22:13:00 | 显示全部楼层
晕了,
学了CAD就一定懂那些题吗
5555555那我不死定了啊
我只会几个,很多都答不上也
楼主答案速度上来吧
这样我们这些菜鸟级的就可以提高一点拉
支持偶的就顶顶!~谢谢!~~
发表于 2005-4-8 00:13:00 | 显示全部楼层
很多会,可都是通过菜单或选项来调节,很少用变量啊,光是记绘图的快捷键就够多的了,再记变量??(变量一般还没快捷键,得输全名)
头大!!!大头!
发表于 2005-4-28 11:15:00 | 显示全部楼层
你真好
请问有答案吗?如果有的话给我一份好吗.
谢谢您了!
我的邮箱是:jacson_li@sina.com
发表于 2005-4-28 21:49:00 | 显示全部楼层
我想要答案,大哥可以给我吗?
发表于 2006-8-10 21:08:00 | 显示全部楼层
做了部分填空题,供参考,可能有些不对,请指正。
一、填空(60分)
1、 viewres的作用:_____控制圆和圆的光滑度______。
2、 Ctrl+Z用于:_____撤消________,画直线时取消一小步可输入____U____,右任何的操作过程中,想终止的话,可以按
_ESC____键。
3、 平面绘图时,我们可以通过相对直角坐标和相对极坐标来控制线段的起始点,格式分别为 ___@x,y____和
_@l,<degree_______。
4、 控制打开文件时是否以对话框的形式显示的系统变量是:___filedia____________。
5、 自动存盘时间确定的系统变量是:____savetime_______,以___min____为时间单位。
6、 控制填充是否能显示的系统变量是:___fillmode______________。
7、 AutoCAD文件扩展名为_____.dwg______,模板文件扩展名为______.dwt_______。
8、 A4图纸的大小是:______210mmX297mm_____A3图纸的大小是:___420mmX297mm______。
9、 在文字的输入时,以下符号怎样输入:Φ____%%C____   ±____%%P__    °___%%D______
10、1英寸=____25.4_____毫米,1英尺=____12*25.4/10______厘米。
11、开式的多段线分解(炸开)后,可以通过输入___pedit_,__join__进行连接为一整体。
12、线型长短可以通过调节"对象特性"中的______scale_______进行控制。
13、面积查询时,A为______和集_____S为______差集_________。
14、在阵列操作过程中,R为______矩形_______,P为_____环形__________。
15、在标注时,尺寸公差标注的公式为_____/s+0.2^-0.3______(0.2为正公差,0.3为负公差)__。
16、图层操作中,所有图层均可关闭,___当前_______图层无法冻结。
17、DT为____单行文本样式_____, MT为_____多行文本样式________。
18、在AutoCAD2000中,图块替换应输入__insert__,如果用B代替A,则A是通过__block__制作,B是通过_wblock_制作。
19、希望将一个物体的特性应用到其它的对象上去,可用___MATCHPROP__(ma)__。
20、在AutoCAD中,只有____________和___________能进行布尔运算。
21、圆用点的等分操作时,输入6,会出现____6____个点;直线用点的等分操作时,输入7,会出现_____6____个点。
22、对很多的对象进行编组的命令快捷字母是_____g______。
23、轴测图标注,标注尺寸界线与相应面平行时,可通过"标注"中的"倾斜",选择标注线后,输入的角度__30度___。
24、关于三维动态观察器的设置,第一点为_____________,第二点为__________。
25、3点定义UCS,第一点为______,第二点为__________第三点为____________。
26、Z轴矢量定义UCS,第一点为____________第二点为__________________。
27、三维旋转时,从O点向旋转轴的正方向看,逆时针为_____。(填+或-)
28、进入DOS系统的命令是__shell_______。
29、在不知道角度的情况下,可以通过_____参照_________实现对象的旋转。
30、CAD是英文___Computer Aided Design____的缩写。
31、AutoCAD默认环境中,转旋方向逆时针为__+___顺时针为___-____(填+或-)。
32、布尔运算的三种情况是_____________、_______________、____________。
33、只要是封闭体就一定能建立面域吗?____不是_(三维封闭不能)_____(填是或不是)。
34、多线画图时,通过输入__s__来控制间距,通过输入__j_来控制拖哪条线。
35、Blipmode用于控制___点标记是否可见___。
36、WCS意思为___世界坐标____UCS意思为_____用户坐标_______。
GMT+8, 2026-1-14 18:05 , Processed in 0.853328 second(s), 18 queries , Gzip On.
