查看: 3757|回复: 8
[推荐]弹簧的画法
发表于 2005-8-3 19:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。先进入西南视图。打开正交,沿东南西北方向画一直线长300。
2。取中点画弧(取名为A)。弧的两个端点分别为直线的两头。A弧为兰色
3。直线作镜像轴,镜像此弧线。取名为B。B弧为红色。
4。移动UCS。新坐标的原点在直线的另一端。旋转UCS,顺时针转90度。
5。RO旋转兰色B弧线,基准点为坐标原点;角度为5度
6。RO旋转红色A弧线,基准点为坐标原点;角度为-5度
7。再画直线连接红色弧线与兰色弧线的两个端点;量出其距离。我量的是52。29。
8。移动UCS,使得新坐标原点在红色弧线的另外一端点。
9。作圆。圆心为坐标原点,半径为5。再EXTRUDE,路径为红色的弧线。
10。移动UCS,使得新坐标原点在兰色弧线的另外一端点。
11。作圆。圆心为坐标原点,半径为5。再EXTRUDE,路径为兰色的弧线。
12。UNI,合并这两段圆;
13。再作阵列,行距为52。29。行数为20。
14。最后把所有的都合并一下。一段漂亮的弹簧就出来了。
 楼主| 发表于 2005-8-3 19:26:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-8-3 19:35:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-8-3 19:59:00 | 显示全部楼层
如果能把最初的AB弧作个多义线的话,就能一下子把它搞定,我可以一开始就做阵列,然后用EXTRUDE一下子把它全部搞定。只是这个多义线我做不出来。
发表于 2005-8-5 19:18:00 | 显示全部楼层
不错,学习 了。
发表于 2005-8-27 10:38:00 | 显示全部楼层
正想学呢,强烈支持您
发表于 2008-4-30 22:43:00 | 显示全部楼层
好人哪!
发表于 2008-9-17 11:44:00 | 显示全部楼层
到第7步就不知怎么往下了,不明白那两个数字是怎么来的,能不能指点下呢
发表于 2008-9-17 13:40:00 | 显示全部楼层
電腦日新月異,CAD也不例外
2006年出的2007版本已經可以畫彈簧了
不必再翻舊帖子啦^^
GMT+8, 2026-1-14 04:18 , Processed in 0.185175 second(s), 30 queries , Gzip On.
