这张图是2000格式,里面的图块,线形,文字样式,标注都清空了,只剩下一个园,但其大小仍然有1.3mb之巨,把园删除,一片空白,用purge命令清除,也没什么可以清除了,wblock命令也不行,大小不变.之前我用过betools的es命令,还有superpurge程序,都不行,文件大小没有变化.另外我还发现在这种图里面进行copyclip命令比在正常的图里面要慢很多,如果把这张图里的任意一个物件(如一根直线)通过copyclip(剪贴板)复制到另一张大小正常的图中,另一张大小正常的图纸一存盘,大小马上增加1.3mb,而且无论purge还是wblock命令都无效.上述这些操作都是在2002里面进行的.昨天我偶然发现了一个方法,就是在2004里面把这些肥图纸的内容copyclip,然后新建一张新图,paste,存新图,新图纸就恢复了正常大小,但在2002里面进行同样的操作就不行,在2004里面这样做虽可以删除那些空白的垃圾,但是太容易出错了,还牵涉到一个内码的转换问题.真不知道这1.3mb的空白究竟是什么,请各位高手帮忙看看怎样能够把那1.3mb的垃圾更加容易的清理掉.谢谢!
