- 积分
- 27598
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2012-10-14
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
简单适用-画表格函数 非AcDbTable,后面例举3个应用场景
最后一个例子有动态感
类似功能函数论坛内很多了,分享我的版本,一直在用
如觉得ok!,你的赞或回复也许会成就另一位需要的朋友!!
;写简易表格函数writetable
;datalst 元素均为字符串的数据表, 一行一子表
;子表长度可不等,以最大列数画表格
;zg字高,pt表格左上角基点
;wlst列宽表(list 5 10...),第0元素/第1列宽,依次类推,最大索引的值代表其之后的列宽
;dz:对正,T对正表格中央 nil对正表格左中
;即列宽表可以指定1个或多个值
;列宽推荐:最长字符长度*字高*0.5+2*子高
;行高不设参数,默认=字高*2.5
(defun writetable (datals wlst pt zg dz / hg lastw i date n w str w0 pt1 pt2 pt3)
(setq hg (* zg 2.5) lastw (last wlst) i 0)
(foreach date datals
(setq n 0 w 0);单行操作开始
(foreach str date ;
(or (setq w0(nth n wlst))(setq w0 lastw));列宽
(setq w (+ w w0));列位置
(setq pt3(mapcar '+ pt(list w (* i hg -1))));单格右上角
(setq pt1(mapcar '- pt3 (list w0 hg)));左下角
(setq pt2(mapcar '+ pt1 (list (* 0.5 w0) (* 0.5 hg))))
(if dz
(entmake (list '(0 . "TEXT") (cons 1 str) (cons 10 pt2) (cons 40 zg)
'(41 . 0.8)(cons 7(getvar 'textstyle))'(72 . 1)(cons 11 pt2)'(73 . 2))
);当前字体, 对正中央
(entmakex (list '(0 . "text") (cons 1 str) (cons 7 (getvar "textstyle"))
(cons 10 (mapcar '+ pt1 (list (* 0.5 zg) (* 0.5 zg))))(cons 40 zg)'(41 . 0.8))
);当前字体, 对正左下
(entmake(append
'((0 . "LWPOLYLINE")(100 . "AcDbEntity")(100 . "AcDbPolyline")(90 . 4)(70 . 1))
(mapcar '(lambda (x)(cons 10 x))
(list pt1 (list (car pt1)(cadr pt3))pt3(list (car pt3)(cadr pt1)))))
);画单格框
(setq n (1+ n))
)(setq i (1+ i))
;取得列表各列字串长(TableRwith lst)
(defun TableRwith (lst / a w wls)
(repeat
(apply 'max (mapcar 'length lst));列数
(setq a (subst "" nil(mapcar 'car lst)));列元素
(setq w(apply 'max (mapcar 'strlen a)));最大串长
(setq lst (mapcar 'cdr lst))
(setq wls (append wls (list w)))
(vl-load-com)
;应用1 写表格
(defun c:ttt ( / lst zg pt wls)
(setq lst(mapcar '(lambda(x) (mapcar 'vl-princ-to-string x))
'(("字段1" "字段2" "字段3" "字段4" "字段5")
("as" "dfghj" "wertty" 3.445 16889)
("格式化输入" "dfge" "edeer" 4568 132))
(and(setq zg(getreal "输入子高"))
(setq pt(getpoint "指定表格左上角"))
(setq wls(mapcar '(lambda(x)(+ (* 2 zg)(* x zg 0.5)))(TableRwith lst)))
;列宽:最长字符长度*字高*0.5+2*子高
(writetable lst wls pt zg nil)
;应用2选线写坐标表 子高默认5
(defun c:zbbg ( / e i pt lst wls bl)
(if(setq e (ssget ":S" '((0 . "*POLYLINE"))))
(setq e (ssname e 0) i -1)
(setvar "dimzin" 1)
(while(setq pt(vlax-curve-getpointatparam e (setq i (1+ i))))
(setq lst(cons(list(itoa(1+ i)) (rtos(cadr pt)2 2)(rtos(car pt)2 2)) lst))
(setq lst (cons (list "序号" "X(m)" "Y(m)") (reverse lst)))
(setq wls(mapcar '(lambda(i)(* i 4))(TableRwith lst)))
(and(setq pt(getpoint "指定表格左上角"))
(writetable lst wls pt 5 t)
;应用3选点写坐标表 子高默认5 有动态感觉
(defun c:dzb ( / pt0 n)
(setvar "cmdecho" 0)(setvar "dimzin" 1)
(and(setq pt0(getpoint "指定表格左上角"))
(writetable '(("序号" "X(m)" "Y(m)"))(list 15 25) pt0 5 t)
(setq n 1)
(while (setq pt(getpoint "点取坐标位置"))
(writetable
(list(list(itoa n)(rtos(cadr pt)2 2)(rtos(car pt)2 2)))
(list 15 25) (mapcar '- pt0 (list 0 (* n 12.5))) 5 t
(command "_text" "bl" "non" pt 5 0 (itoa n))
;坐标点处写编号
(setq n (1+ n))
)(setvar "cmdecho" 1)
