楼主: mxdwg
梦想mxdraw浏览,编辑控件
 楼主| 发表于 2009-9-2 09:14:00 | 显示全部楼层
控件最新更新,2009.09.02,
1. 增加绘图捕捉功能.
2. ARX接口中的曲线类几何计算函数更为完善
下载地址:
http://www.mxdraw.com/viewthread.php?tid=69&extra=page%3D1
发表于 2009-9-2 18:38:00 | 显示全部楼层
1,佩服楼主!
2,楼主的QQ群满了,还能不能加俺?QQ:812928665
3,楼主对DWG文件的读入是基于DWGDirectX的吗?
4,若我想通过DWGDirectX读Dwg文件用C#来写一个象梦想控件一样的东西,楼主认为可行吗?(图形显示用GDI+)
 我对绘图速度和内存处理有点担心.我奇怪楼主是怎样实现填充的?
5,再次佩服楼主!
 楼主| 发表于 2009-9-2 19:52:00 | 显示全部楼层
1. 对Dwg读入使用DwgDirect
2. 填充图案,有专门算法可以生成。
3. 用C#也可以写,但没有C++写出的程序速度快。
 楼主| 发表于 2009-9-23 08:30:00 | 显示全部楼层
2009.09.21更新
更新下载地址:
http://www.mxdraw.com/viewthread.php?tid=75&extra=page%3D1
1.增加不需要用控件打开,直接把dwg转成jpg文件的功能。
2.增加ARX的自定义实体的支持。可以参例程:sample\CustomEntity\CustomEntity.sln例程。并实现了联动编辑的效果。
3.修改了一些小问题。
 楼主| 发表于 2009-10-10 14:41:00 | 显示全部楼层
2009.10.10更新
更新下载地址:
http://www.mxdraw.com/viewthread.php?tid=79&extra=page%3D1
1.  增加ASP例程。
2.  增加控件在网页中使用时,把文件保存到服务器的功能。
javascrit 程序绘直线代码;
var MxDrawXCtrl_Obj; //控件对象
function line()
MxDrawXCtrl_Obj = document.all.item("MxDrawXCtrl");
var app ;
app = new ActiveXObject("MxDrawX.MxDrawApplication");
var curSpace = app.WorkingDatabase().CurrentSpace();
var point1;
var point2;
point1 = new ActiveXObject("MxDrawX.MxDrawPoint");
point2 = new ActiveXObject("MxDrawX.MxDrawPoint");
point1.x = 10;
point1.y = 10;
point1.z = 0;
point2.x = 200;
point2.y = 4000;
point2.z = 0;
curSpace.AddLine(point1, point2);
app.ZoomAll();
alert ("绘制直线成功");
 楼主| 发表于 2009-11-12 20:46:00 | 显示全部楼层
2009.11.12更新下载地址:
http://www.mxdraw.com/viewthread.php?tid=81&extra=page%3D1
1.  完善MxDrawX.ocx的接口和属性。控件的背影色,是否显示工具条,命令窗口等都可以直接在控件属性编辑器中修改
2.  增加一组简单的绘图接口,可以非常方便进行参数化绘图,这些接口的详细调用例程可以参考samples\MxDrawXTestVB6.0下的例程。
函数定义如下: 复制内容到剪贴板
代码:
int DrawLine(double dX1, double dY1, double dX2, double dY2)
    MxDrawXLib._DMxDrawX 的成员
int DrawArc1(double dCenterX, double dCenterY, double dRadius, double dStartAng, double dEndAng)
int DrawArc2(double dStartPointX, double dStartPointY, double dMidPointX, double dMidPointY, double dEndPointX, double dEndPointY)
int DrawArc3(double dStartPointX, double dStartPointY, double dEndPointX, double dEndPointY, double dBulge)
int DrawBlockReference(double dPosX, double dPosY, string pszBlkName, double dScale, double dAng)
int DrawCircle(double dCenterX, double dCenterY, double dRadius)
int DrawEllipse(double dCenterX, double dCenterY, double dMajorAxisX, double dMajorAxisY, double dRadiusRatio)
int DrawEllipseArc(double dCenterX, double dCenterY, double dMajorAxisX, double dMajorAxisY, double dRadiusRatio, double dStartAng, double dEndAng)
int DrawImage(double dPosX, double dPosY, double dScale, double dAng, string pszFilePath)
int DrawPathToHatch(double dPatternScale)
int DrawPathToPolyline()
int DrawPathToSpline()
int DrawPoint(double dX, double dY)
int DrawText(double dPosX, double dPosY, string pszText, double dHeight, double dRotation, short horizontalMode, short verticalMode)
uint DrawColor { set; get; }
string TextStyle { set; get; }
double LineWidth { set; get; }
string LineType { set; get; }
string LayerName { set; get; }
string PatternDefinition { set; get; }
    MxDrawXLib._DMxDrawX 的成员复制内容到剪贴板
代码:
比如,绘制一个填充:
'绘制一个有图案的填充
'angle, x-origin,y-origin, delta-x,delta-y,dash-1,dash-2, …
'45 = angle 是图案线角度.
'0 = x-origin 是第一个填充线经过的点位置X坐标
'0 = y-origin 是第一个填充线经过的点位置Y坐标
'0 = delta-x   是下一个填充线相对前一个线的X方向偏移
'0.125 = delta-y   是下一个填充线相对前一个线的Y方向偏移
MxDrawX1.AddPatternDefinition "MyHatchPattern1", "((45, 0,0, 0,0.125))"
MxDrawX1.PatternDefinition = "MyHatchPattern1"
'定义一个路径的开始点
MxDrawX1.PathMoveToEx 600, 3300, 0, 0, 0.3
'路径的一下个点
MxDrawX1.PathLineTo 700, 3300
'路径的一下个点
MxDrawX1.PathLineTo 700, 3400
'路径的一下个点
MxDrawX1.PathLineTo 600, 3300
'把路径变成一个填充,80,是填充图案的缩放比例.
MxDrawX1.DrawPathToHatch 100
'把所有的实体都放到当前显示视区
MxDrawX1.ZoomAll
'更新视区显示
MxDrawX1.UpdateDisplay
 楼主| 发表于 2010-1-5 10:43:00 | 显示全部楼层
2009.12.31更新下载地址:
http://www.mxdraw.com/?p=10&a=view&r=14
1.  控件升级到VC2008
2.  支持最新的CAD图纸2010
3.  DWG文件模块是否加载可选
4.  完善了DWG文件读写模块,解决了以前难解决的编辑图纸问题,为后续支持更为复杂的编辑功能准备了基础.
5.增加控件MxDrawX自动安装包(MSI文件),并且控件运行前,不需要安装任何VC环境.
6.修改了调试版本的一些错误,现在调试和发行版本一样稳定.
7.增加导出pdf功能.
 楼主| 发表于 2010-2-6 12:56:00 | 显示全部楼层
MxDraw5.0(20100206) 下载地址:
http://www.mxdraw.com/?p=10&a=view&r=17
1.增加批量打印接口
函数定义如下:
        static BOOL BatchPrintDialog(MXDRAWOCXHANDLE hOcx,
  const MxDraw::BATCH_PRINT_DATA& printData);
 // 直接打印,不出来现打印对话框.
 static BOOL Print(MXDRAWOCXHANDLE hOcx,
  McGePoint3d ptLB, // 打印的范围左下角。
  McGePoint3d ptRT, // 打印的范围右上角。
  LPCTSTR pszPrintName,  // 打印机名。
  LPCTSTR pszPaperName,  // 打印的图纸名。
  int     iPrintDirection, // 打印的方向,
     CRect* pRectPageMargin = NULL,   // 打印的页边距离,如果转NULL就取打印机默认的页边距。
  LPCTSTR pszLayoutName = NULL, // 打印的布局,为NULL就是模型Model中的内容。
  LPCTSTR pszPrintConfiy = NULL // 打印配制,暂没有使用。
2.增加正交绘图模式
3.增加分屏显示功能
4.增加asp.net的把文件保存到服务器的例程。
5.修正了一些细节问题。
 楼主| 发表于 2010-6-18 14:16:00 | 显示全部楼层
2010.06.18更新下载地址:
MxDraw5.0(20100618) 下载地址:
http://www.mxdraw.com/?p=10&a=view&r=21
1.增加搜索图上表格文字功能.类名为:MxTableSearch调用例程:
 MxTableSearch search;
 search.AddTableHeadUnit(_T("序号"));
 search.AddTableHeadUnit(_T("名称"));
 search.AddTableHeadUnit(_T("材料"));
 search.AddTableHeadUnit(_T("长度"));
 std::vector<std::vector<CString> > vecTableContents;
 if(search.Do(vecTableContents) )
  for(UINT i = 0; i < vecTableContents.size();i++)
   std::vector<CString>& vecStr = vecTableContents;
   CString sOut = _T("\n");
   for(UINT j = 0; j < vecStr.size();j++)
    sOut = sOut + _T(" ") + vecStr[j];
   acutPrintf(sOut);
2.增加把某个dwg图做为背景图打开。函数名为: MxDraw::OpenBackgroundFile
3.增加自绘背景接口,可以方便定制控件的显示背景: virtual void McDbDatabaseReactor::WordDrawBackGround(const McDbDatabase* pDatabase,McGiWorldDraw* wd,McDbObjectId layoutId);
4.增加文字转曲线功能
 static BOOL TextToCurves(
  IN  McDbText* pText,
  OUT AcDbVoidPtrArray& aryCurve
5.增加VC6下,调用控件例程,使用COM 接口调用,很有参考价值:比如:与用户交互构造选择集:
// 与用户交到选择实体.
  MxDrawXLib::IMxDrawSelectionSetPtr ssGet;
  ssGet.CreateInstance(__uuidof( MxDrawXLib::MxDrawSelectionSet ));
  if(ssGet == NULL)
   return;
  ssGet->Select (MxDrawXLib::mcSelectionSetUserSelect);
  if(ssGet->GetCount() == 0)
   return;
  for(long i = 0; i < ssGet->GetCount();i++)
   MxDrawXLib::IMxDrawEntityPtr spEnt =  ssGet->Item(i);
   if(spEnt == NULL)
    continue;
   CComPtr<IMxDrawLine> spLine;
   spEnt->QueryInterface(&spLine);
   if(spLine != NULL)
    //直线对象。
    stuPt sPt; // 开始点
    stuPt ePt; // 结束点
    Convert3dPoint(spLine->GetStartPoint(),sPt);
    Convert3dPoint(spLine->GetEndPoint(),ePt);
    continue;
   CComPtr<IMxDrawArc> spArc;
   spEnt->QueryInterface(&spArc);
   if(spArc != NULL)
    stuPt cenPt; // 圆弧的中点
    double dR = 1; // 半径
    double dSAng = 0; // 开始角
    double dEAng = 0; // 结束角
    Convert3dPoint(spArc->GetCenter(),cenPt);
    dR = spArc->GetRadius();
    dSAng = spArc->GetStartAngle();
    dEAng = spArc->GetEndAngle();
    continue;
   CComPtr<IMxDrawCircle> spCircle;
   spEnt->QueryInterface(&spCircle);
   if(spCircle != NULL)
    stuPt cenPt; // 圆的中点
   CComPtr<IMxDrawEllipse> spEllipse;
   spEnt->QueryInterface(&spEllipse);
   if(spEllipse != NULL)
    Convert3dPoint(spEllipse->GetCenter(),cenPt);
             double dRadiusRation = 1.0;
    dRadiusRation  = spEllipse->GetRadiusRatio();
    double dStartAng = spEllipse->GetStartAngle();
    double dEndAng  = spEllipse->GetEndAngle();
    stuPt majorAxis;
    Convert3dVector(spEllipse->GetMajorAxis(),majorAxis);
6. 增加自主的dxf文件读写库,并且开源,使用者可以非常方便修改错误,源代码在samples\MxDxf50目录下,很有参考价值。
7. 修改一堆错误,和改了很多细节等。
 8.增加C#的多文档使用例程
 楼主| 发表于 2010-10-13 14:10:00 | 显示全部楼层
2010.10.12更新下载
 2010.10.12 更新地址:
http://www.mxdraw.com/?p=10&a=view&r=31
更新内容:
1.增加扩展模块的支持,扩展模块名为mrx,与AutoCAD的arx文件是同一类。
2.增加扩展模块中可以增加用户自定义函数和命令,自定义函数可以在ActiveX被其它用语言调用。
3.修改布局中的一些显示错误
4.修改自定义实体的显示错误,自定义实体显示更为准确
5.增加region对象的显示
6.增加MxExpressTools,ExApp例程,在ExApp例程中有一个非常好的表格文字搜索程序代码 SearchTable.cpp,SearchTable.h,演示控件的图面搜索接口的调用。 MxExpressTools中增加了绘制云线,和测量距离功能,并有源代码可参考。
7.修改很多细节错误。
8.控件在网页使用是时,如果客户电脑没有安装控件,增加自动提示安装下载例程代码,在sample\AspNet中
9.提高pdf文件的输出分辨率
GMT+8, 2025-12-27 04:48 , Processed in 0.168781 second(s), 17 queries , Gzip On.
