楼主: mxdwg
梦想mxdraw浏览,编辑控件
 楼主| 发表于 2010-11-2 19:42:00 | 显示全部楼层
2010.11.01更新地址
http://www.mxdraw.com/?p=10&a=view&r=28
1. 增加线重显示
2. 增加射线显示
3. 增加块参照显示
4. 增加dwg批量转pdf功能,函数名为:static BOOL MxDraw::MultiDwgConvertPdf(IN const CString& sDwgFileDir,
  IN const CString& sPdfFileDir,IN CMxConvertPdfParam* pExParam = NULL);
5. 增加控件换肤功能,函数名为:static void MxDraw::SetTheme(PaintTheme theme);
6. 完善曲线打断函数,getSplitCurves,现在可以对Polyline,Line,Arc,做打断.
7. 完善多行文字的绘制处理功能。
 楼主| 发表于 2010-12-27 09:17:53 | 显示全部楼层
2010.12.24更新地址
http://www.mxdraw.com/?p=10&a=view&r=30
1. 增加Chm帮助文档
2. 增加固定夹点显示
3. 增加对多线显示支持
4. 增加PL 线自交功能
5.增加 实体删除,并把内存释放功能
6.增加实体被选择后的通知事件
7.修改一些细节错误
 楼主| 发表于 2011-4-15 12:16:57 | 显示全部楼层
2011.04.14更新下载地址:
http://www.mxdraw.com/?p=10&a=view&r=38
1. 更加完善的标注接口,MxDrawX.ocx里,可以非常方便绘制标注实体,和访问和修改标注实体信息
2.增加标注接口的VB调用例程,详细可以参考sample\MxDrawXTestVB6.0
如绘制对齐标注的代码:
  1.   Private Sub DrawDimAligned_Click()
  2.             MxDrawX1,AddDimStyle "MyDimStyle", "41,0.18,141,0.09,40,200", "77,1,271,3", "3,""+HZ""", "342,0"
  3.             MxDrawX1.DimStyle = "MyDimStyle"
  4.             '把颜色改回黑白色
  5.             MxDrawX1.DrawColor = 0
  6.             '把线型改成实线
  7.             MxDrawX1.LineType = ""
  8.             '设置线宽 4
  9.             MxDrawX1.LineWidth = 0
  10.             MxDrawX1.DrawDimAligned 0, 4000, 300, 4500, 150, 4600
  11.             '把所有的实体都放到当前显示视区
  12.             MxDrawX1.ZoomAll
  13.             '更新视区显示
  14.             MxDrawX1.UpdateDisplay
  15.             End Sub
3. 完善标注接口文档,和帮助文档
4. 增加线型标注
5. 增加对齐标注
6. 增加半径标注
7. 增加直径标注
 楼主| 发表于 2011-5-30 10:34:54 | 显示全部楼层
2011.05.24更新下载地址
http://www.mxdraw.com/?p=10&a=view&r=39
1. 图层亮度显示控制,可以把一些不重要的图层变成灰色显示,函数如下
  1. // -------------------------------------------------------------------------
  2. // Summary:
  3. //   设置显示亮度,默认值为100%
  4. // Parameters:
  5. //   bright   - 亮度百分数,取值为0 ~100
  6. //  pszLayerName - 图层名,为空,就设置所有图层
  7. //  hOcx            -   控件句柄,为空取当前句柄
  8. //  isAutoUpDisplay -   是否自动更新显示
  9. // -------------------------------------------------------------------------
  10. static bool MxDraw::SetDisplayBright(BYTE bright,LPCTSTR pszLayerName = NULL,
  11.   MXDRAWOCXHANDLE hOcx = NULL,bool isAutoUpDisplay = true);
复制代码
2. 增加Undo功能,可以无限制的回退到以前任何操作状态.
   调用static bool        MxDraw::EnableUndo(bool isEnable);启用控件的undo功能
  2. // Summary:
  3. //   是否启用undo功能,控件为了节约内存和效率,默认控件是不启用的
  4. //  该函数只会影响将要创建的控件的undo功能,如果已经创建的控件不受影响.
  5. //  所以建议最好在InitMxDraw函数后调用.
  6. // Parameters:
  7. //   isEnable - 是否启用Undo.
  8. // Returns:
  9. //   返回设置前的undo启用状态.
  10. // -------------------------------------------------------------------------
  11. static bool         EnableUndo(bool isEnable);
复制代码
3. 增加如下一些函数 :
    A. Mx_PutEntityInView ,把一个实体放到视区中,
    B. Mx_SetBright, 设置当前显示亮度
    增加MxDraw::DrawImage函数,可以在控件中方便插入一个光栅图.,支持PNG透明图片
  2. // Summary:
  3. //   向当前图形上插入Image对象
  4. // Parameters:
  5. //  hOcx - 插入的控件名柄
  6. //   dPosX - 插入位置X坐标
  7. //   dPosY - 插入位置Y坐标
  8. //   dScale - 缩放比例
  9. //  dAng - 插入旋转角度,单位为度
  10. //  pszFilePath - Image文件名,可以是Http路径.
  11. //  blkRecId - 插入的块表记录,如果为空,插入当前模形空间中。
  12. // Returns:
  13. //   返回插入的图象对象id,如果id为空,插入失败,调用MxDraw::GetLastError()函数返回错误信息
  14. // -------------------------------------------------------------------------
  15. static McDbObjectId DrawImage(MxDraw::MXDRAWOCXHANDLE hOcx,LPCTSTR pszFilePath,DOUBLE dPosX, DOUBLE dPosY, DOUBLE
  16. dScale = 1.0,
  17.   DOUBLE dAng = 0.0,McDbObjectId blkRecId = McDbObjectId::kNull);
复制代码
    C. 增加获得控件CStatusBarInformationReactor状态条信息的反应器.
4. 增加打开DWG文件,可以指定那内容不需要读取,达到快速打开文件的功能
5. 增加图纸比较功能
6. 增加保存图纸可以设置密码,和打开有密码的DWG文件.
7. 增加图面批注接口,批注对象是自定实体实现
8. 增加电子图章接口,图章对象是自定实体实现
9. 修改布局打印,白色实体打印不出来,点划显示成小短线,等问题。
发表于 2011-5-30 11:12:05 | 显示全部楼层
楼主相当给力,我目前正在学习ARX,先学习学习,以后可以多交流~~
 楼主| 发表于 2011-8-19 10:55:42 | 显示全部楼层
2011.08.18更新下载地址
http://www.mxdraw.com/?p=10&a=view&r=40
1.   增加多行文字编辑功能,并提供源码,在samples\PropertyEditor\PropertyEditor.sln工程中
2.   增加MxGraph类,用于搜索CAD图上的曲线组成的图形,并创建图类型的数据结构,方便图面搜索使用,现在可以用它求两个曲线,或两点之间的最短路径
如:
  1. // 求两个曲线,之间的最短路径
  2. // 定义一个图对象
  3. MxGraph mxgraph;
  4. MrxDbgRbList spFilter = Mx::mcutBuildList(RTDXF0,_T("LINE,ARC,POLYLINE"),0);
  5. // 由一个曲线id1,创建图.
  6. if(mxgraph.Create(id1,spFilter.data()) != MxGraph::kOk)
  7. {
  8.   return false;
  9. }
  10. // 得到边id1在图中的编号
  11. long lNum11 = MXGRAPH_NULL_NUMBER;
  12. long lNum12 = MXGRAPH_NULL_NUMBER;
  13. if(!mxgraph.GetEdgeNumber(id1,lNum11,lNum12) )
  14.   return false;
  15. // 得到边id2在图中的编号
  16. long lNum21 = MXGRAPH_NULL_NUMBER;
  17. long lNum22 = MXGRAPH_NULL_NUMBER;
  18. if(!mxgraph.GetEdgeNumber(id2,lNum21,lNum22) )
  19.   return false;
  20. long lSNum = lNum11;
  21. long lENum = lNum21;
  22. {
  23.   std::vector<MxGraphVertex*> vecVertex;
  24.   std::vector<MxGraphEdge*>   vecEdge;
  25.   // 返回端点lNum11到端点lNum21的最短路径
  26.   mxgraph.GetShortestPath(lNum11,lNum21,vecVertex,vecEdge);
  27.   if(vecEdge[0]->GetId() == id1)
  28.   {
  29.    lSNum = lNum11;
  30.   }
  31.   else
  32.   {
  33.    lSNum = lNum12;
  34.   }
  35.   if( vecEdge[vecEdge.size() - 1]->GetId() == id2)
  36.   {
  37.    lENum = lNum21;
  38.   }
  39.   else
  40.   {
  41.    lENum = lNum22;
  42.   }
  43. }
  44. std::vector<MxGraphVertex*> vecVertex;
  45. std::vector<MxGraphEdge*>   vecEdge;
  46. mxgraph.GetShortestPath(lSNum,lENum,vecVertex,vecEdge);
  47. if(vecEdge.size() < 2
  48.   || vecEdge[0]->GetId() != id1
  49.   || vecEdge[vecEdge.size() - 1]->GetId() != id2
  50.   )
  51. {
  52.   return false;
  53. }
复制代码
3.   修改了一堆错误
发表于 2011-10-9 21:34:46 | 显示全部楼层
坚决支持!
 楼主| 发表于 2011-10-24 14:33:43 | 显示全部楼层
2011.10.23更新
http://www.mxdraw.com/?p=10&a=view&r=41
华军下载地址:
http://www.newhua.com/soft/100760.htm
更新内容:
1.增加视区变化通知接口
COM接口:事件名称 :Mx_ViewModify,如Js调用
function CustomEvent(sEventName)
if(sEventName == "Mx_ViewModify")
var pParam = wdwg.CustomEventParam();
        // 得到当前视区显示的文档范围.
        // cent.x
        //alert( pParam.AtDouble(0));
        // cent.y
        // alert( pParam.AtDouble(1));
        // width
        //alert( pParam.AtDouble(2));
        // hieght
        //alert( pParam.AtDouble(3));
VC接口:
CMxDrawFilterWinMsgObject::OnViewModify
2.增加Mx_DrawImageToBackground函数,把光栅图当着背景显示,VC接口为OpenBackgroundImageFile
3.增加,保存dwg图时,保存预览图功能,并把当前的显示范围也保存
4.命令行状态和多行文本编辑支持,右键菜单,复制粘贴,命令行窗口大小可以调用。并支持F2显示桌面窗口
5.保存的时候 ,是否自动备分,设置接口MxDraw::SetIsAutoBakFile
6.增加简化命令输入,和定制命令名
7.支持文件保存为二进流,和从二进制流加载图纸功能。
COM接口:ReadBinStream ,WriteBinStream
如VB代码:
            Dim aryData     As Variant
            MxDrawX1.WriteBinStream aryData, "", 23
            Dim ln As Long
            ln = UBound(aryData)
            ReDim sbyte(0 To ln) As Byte
            Dim str$
            For i = 0 To ln
                sbyte(i) = aryData(i)
                'str = str & " " & (aryData(i))
            Next
            'MsgBox str
            'MxDrawX1.ReadBinStream aryData, "", 16777215
            MxDrawX1.ReadBinStream sbyte, "", 16777215
8.修改布局名称支持中文
9.增加打印功能从图上选择打印范围 ,或取上一次打印范围等功能,输入打印范围
  同时增加:Mx_Print 接口,可以不出打印窗口,而直接打印,可以用这个接口实现批量打印
            例如:VB代码。
            '打印10,10,100,100范围的图纸到当前系统默认设置打印机
            Dim printParam As MxDrawResbuf
            Set printParam = New MxDrawResbuf
            ' 打印的左下角10,10
            printParam.AddDouble 10
            ' 打印的右上角100,100
            printParam.AddDouble 100
            ' 开始打印
            MxDrawX1.CallCustomFunctionEx "Mx_Print", printParam
10.命令行支持输入相对坐标,距离,输入关键字等功能
11.增加判断了图纸的改动接口,MxDraw::IsModifyed
12.增加保存jpg文件也能上传到服务器
13.修改AddLayer函数,有反删除功能
14.增加曲线的延长线相交
15.增加显示或隐基藏工具条上某个按钮功能,并增加工具条从服务器上的文件加载。
16.修改带形的线显示不对问题
17.增加OLE对象的读取与保存功能
18.增加自定义实体的CDC绘接口,用户可以使用CDC指定绘制图形,来实现更多的特殊的显示效果,使用该接口实现了一个DrawImageMark 函数,可以在图上绘一个图形标记,而它不会随视区的缩放而变化。
接口为 :MxDraw::DrawImageMark
19.增加PL线打碎功能。
发表于 2011-10-26 00:30:34 | 显示全部楼层
太牛了 厉害!!!
 楼主| 发表于 2011-12-5 12:33:14 | 显示全部楼层
2011.12.02更新下载地址
http://www.mxdraw.com/?p=10&a=view&r=42
1. 完善与用户交输入函数,并把与用户交的函数用类封装,源码在sample\MxMrxDbg中方便使用,详列表如下
  MrxDbgUiPrAngle 对应 acedGetAngle
  MrxDbgUiPrDist  对应 acedGetDist
  MrxDbgUiPrDouble对应 acedGetReal
  MrxDbgUiPrEntity对应 acedEntSel
  MrxDbgUiPrInt   对应 acedGetInt
  MrxDbgUiPrKeyWord 对应 acedGetKword
  MrxDbgUiPrPoint   对应 acedGetPoint
  MrxDbgUiPrString  对应 acedGetString
2. 新增加,剪切,延伸,导角,导圆角,打碎,绘多义线,绘多边线功能,源码在sample\MxEdit中
如 绘多边线的代码:
  1. void CMxDrawPolygon::Do()
  2. {
  3. MrxDbgUiPrIntDef getEdgeNum(_T("输入边的数目"),NULL,MrxDbgUiPrInt::kRange,s_iEdgeNum);
  4. getEdgeNum.setRange(3,3000);
  5. if(getEdgeNum.go() != MrxDbgUiPrBase::kOk)
  6.   return;
  7. s_iEdgeNum = getEdgeNum.value();
  8. MrxDbgUiPrPoint getCenterPoint(_T("指定正多边形的中心点或 [边(E)]"),_T("E"));
  9. MrxDbgUiPrBase::Status ret = getCenterPoint.go();
  10. if(ret == MrxDbgUiPrBase::kOk)
  11. {
  12.   // 点取多边形的中点.
  13.   McGePoint3d centerPoint = getCenterPoint.value();
  14.   MrxDbgUiPrKeyWordDef getKey(_T("[内接于圆(I)/外切于圆(C)]"),
  15.    _T("I C"),
  16.    s_isInternallyTangent ? _T("I") : _T("C"),
  17.    s_isInternallyTangent ? _T("内接") : _T("外切")
  18.    );
  19.   if(getKey.go() != MrxDbgUiPrBase::kOk)
  20.    return;
  21.   if(getKey.isKeyWordPicked(_T("I")) )
  22.   {
  23.    s_isInternallyTangent = true;
  24.   }
  25.   else if(getKey.isKeyWordPicked(_T("C")) )
  26.   {
  27.    s_isInternallyTangent = false;
  28.   }
  29.   //
  30.   MrxDbgUiPrDist getOtherDist(_T("指定圆的半径"),NULL,MrxDbgUiPrDist::kNoNegNoZero,centerPoint);
  31.   CMxDrawPolygonDragDraw dragDraw(centerPoint,s_isInternallyTangent,s_iEdgeNum);
  32.   getOtherDist.setUserDraw(&dragDraw);
  33.   if(getOtherDist.go() == MrxDbgUiPrBase::kOk)
  34.   {
  35.    double dDist = getOtherDist.value();
  36.    McDbPolyline* pPolyline = NULL;
  37.    if(getOtherDist.isKeyboardInput() )
  38.     pPolyline = dragDraw.GetObject(&dDist);
  39.    else
  40.     pPolyline = dragDraw.GetObject();
  41.    MrxDbgUtils::addToCurrentSpaceAndClose(pPolyline);
  42.   }
  43. }
  44. else if(ret == MrxDbgUiPrBase::kKeyWord)
  45. {
  46.   // 输入了关键字.
  47.   if(getCenterPoint.isKeyWordPicked(_T("E")))
  48.   {
  49.    // 由边绘制多边线。
  50.    MrxDbgUiPrPoint getFristPoint(_T("指定边的第一个端点"));
  51.    MrxDbgUiPrBase::Status ret = getFristPoint.go();
  52.    if(ret != MrxDbgUiPrBase::kOk)
  53.     return;
  54.    McGePoint3d firstPoint = getFristPoint.value();
  55.    MrxDbgUiPrPoint getSecondPoint(_T("指定边的第二个端点"));
  56.    CMxDrawPolygonFromTowPoint dragDraw(firstPoint,s_iEdgeNum);
  57.    getSecondPoint.setUserDraw(&dragDraw);
  58.    if(getSecondPoint.go() == MrxDbgUiPrBase::kOk)
  59.    {
  60.     McDbPolyline* pPolyline = dragDraw.GetObject(getSecondPoint.value());
  61.     MrxDbgUtils::addToCurrentSpaceAndClose(pPolyline);
  62.    }
  63.   }
  64. }
  65. }
复制代码
3. 完善绘直线,绘圆,绘圆弧,缩放,旋转命令
4. 增加把一个实体绘制到jpg文件函数
  2. // Summary:
  3. //   把一个实体显示保存到一个jpg文件。
  4. // Parameters:
  5. //  pEnt   - 该实体可以是一个临时的对象,不需要求必须在数据库中
  6. //  sJpgFilePath - 保存的jpg文件路径
  7. //  iWidth   - jpg文件的像素宽度,-1默认为1000
  8. //  iHeight   - jpg文件的像素高度,-1默认为1000
  9. //  pBkColor  - 绘制的背景颜色,为空取当前背景颜色.
  10. //  pDatabase  - 数据库指针,传空,就取pEnt本身所在数据库。
  11. // Returns:
  12. //   成功返TRUE
  13. // -------------------------------------------------------------------------
  14. static BOOL MxDraw::DrawEntityToJpg(
  15.   IN McDbEntity* pEnt,
  16.   IN CString sJpgFilePath,
  17.   IN int iWidth = -1,
  18.   IN int iHeight = -1,
  19.   IN COLORREF* pBkColor  = NULL,
  20.   IN McDbDatabase* pDatabase = NULL);
复制代码
GMT+8, 2026-1-10 11:00 , Processed in 0.146438 second(s), 18 queries , Gzip On.
