楼主: lyy
★★★★★【YAD批量打印软件 v1009】★★★★★
发表于 2008-7-20 03:01:00 | 显示全部楼层
问题解决,非常感谢,非常有用的软件,支持支持!
但不注册,老是弹出那个注册的对话框,说心里话,免费午餐吃惯了,要自己掏钱,不是不舍得,总觉得不是滋味,呵呵!
如果楼主能提供注册机或是告知注册算法,到时可以考虑出钱买的,毕竟公司那么多人都在用你的软件!呵呵!
ANENF5BT0T040CD1FD9L9NF3
 楼主| 发表于 2008-7-20 09:12:00 | 显示全部楼层
aicr317发表于2008-7-20 3:01:00问题解决,非常感谢,非常有用的软件,支持支持!但不注册,老是弹出那个注册的对话框,说心里话,免费午餐吃惯了,要自己掏钱,不是不舍得,总觉得不是滋味,呵呵!如果楼主能提供注册机或是告
可以提供注册机,请跟我联系!
Email:linyy@126.com
发表于 2008-7-20 10:03:00 | 显示全部楼层
这个问题一直没人解决!我有个DVB文件,要让他随着CAD一起启动,我在某个自动加载的LSP文件中,写下
(command "vbaload" "scei.dvb")
(command "-vbarun" "scei.dvb!acadstartup")
这个宏能够加载,问题是,当使用你的打印工具时,打开第一个DWG文件时,完全没有问题,当打开第二个DWG文件是,系统就跳出提示:
“已经加载D:\SCEI.DVB”,也就是说可能是重复加载了,
如何能让这个DVB文件只在首次打开CAD时加载,也就是说在LSP中要添加什么内容,能使他判断是否为首次打开,如果是,加载,否则不加载!
 楼主| 发表于 2008-7-20 11:06:00 | 显示全部楼层
aicr317发表于2008-7-20 10:03:00这个问题一直没人解决!我有个DVB文件,要让他随着CAD一起启动,我在某个自动加载的LSP文件中,写下(command \"vbaload\" \"scei.dvb\")(command \"-vbarun\" \"scei.dvb!acadstartup\")这个宏
加载语句不要写入acaddoc.lsp文件,请使用acad.lsp文件,并设置acadlspasdoc=0!
发表于 2008-7-20 11:40:00 | 显示全部楼层
我使用的是秋风的二次开发安装程序,其中
;;; 判断是否加载本文件
(if (car (atoms-family 1 '("vl-load-com")))
  (vl-load-com)
  ;;else
    (Alert
      "这个程序集是为AutoCAD 2000以及更高的版本设计的,许多程序有可能在没有Visual Lisp for R14支持的AutoCAD R14上不能正确地运行。"
    (exit) ; 版本不符,退出加载。
;;; 以下定义文件中用到的函数
;;; 取得本程序的路径
(defun GetMyApplicationPath (AppID)
  (vl-registry-read
    (strcat
      "HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Uninstall\\"
      AppID
      "_is1"
    "Inno Setup: App Path"
(defun GetsceiPath ()
  (GetMyApplicationPath "1")
;;; 解析字符串为表(函数来自明经通道转载)
(defun strParse    (Str Delimiter / SearchStr StringLen return n char)
  (setq SearchStr Str)
  (setq StringLen (strlen SearchStr))
  (setq return '())
  (while (> StringLen 0)
    (setq n 1)
    (setq char (substr SearchStr 1 1))
    (while (and (/= char Delimiter) (/= char ""))
      (setq n (1+ n))
      (setq char (substr SearchStr n 1))
    ) ;_ end of while
    (setq return (cons (substr SearchStr 1 (1- n)) return))
    (setq SearchStr (substr SearchStr (1+ n) StringLen))
  ) ;_ end of while
  (reverse return)
) ;_ end of defun
;;; 反解析表为字符串(函数来自明经通道转载)
(defun StrUnParse (Lst Delimiter / return)
  (setq return "")
  (foreach str Lst
    (setq return (strcat return Delimiter str))
  ) ;_ end of foreach
  (substr return 2)
) ;_ end of defun
;;; 移除支持文件搜索路径
(defun RemoveSupportPath (PathToRemove / supportlist)
  (setq supportlist (strparse (getenv "ACAD") ";"))
  (setq supportlist (vl-remove "" supportlist))
  (setq    supportlist
     (vl-remove-if
       '(lambda (x) (= (strcase x) (strcase PathToRemove)))
       supportlist
  (setenv "ACAD" (strUnParse supportlist ";"))
;;; 添加支持文件搜索路径
;;; note:  第二个参数如果为真, 插最前,否则插最后
(defun AddSupportPath (PathToAdd isFirst / supportlist)
  (RemoveSupportPath PathToAdd)
  (if isFirst
    (setq supportlist (cons PathToAdd supportlist))
    (setq supportlist (append supportlist (list PathToAdd)))
;;; 根据不同的AutoCAD版本加载不同的菜单文件:
(defun Load_sceiMenu (/ acadver)
  (setq acadver (atof (getvar "acadver")))
  (cond
    ((and (>= acadver 15.0) (< acadver 16.0))
     (command "_menuload" "scei.mnu")
    ((and (>= acadver 16.0) (<= acadver 16.1))
    ((>= acadver 16.2) (command "_menuload" "scei.cui"))
;;; The following code "placemenu" written by LUCAS
;;; 插入菜单条 Placemenu由LUCAS编写
(defun scei_PlaceMenu    (/ n)
  (if (menugroup "gj")
      (setq n 1)
      (while (< n 24)
    (if (menucmd (strcat "P" (itoa n) ".1=?"))
      (setq n (+ n 1))
        ;(if    (> n 3)
          ;(setq n (- n 2))
          ;(setq n 3)
        ;)                ;if
        (menucmd (strcat "p" (itoa n) "=+gj.pop3"))
        (menucmd (strcat "p" (itoa n) "=+gj.pop2"))
        (menucmd (strcat "p" (itoa n) "=+gj.pop1"))
        (setq n 25)
      )                ;progn
    )                ;if
      )                    ;while
    )                    ;progn
  )                    ;if
;;; 初始化主函数
(defun Init_scei ()
  ;; 添加支持路径
  (AddSupportPath (GetsceiPath) nil)
  (AddSupportPath (strcat (GetsceiPath) "\\阀门") nil)
  (AddSupportPath (strcat (GetsceiPath) "\\计算工具") nil)
  (AddSupportPath (strcat (GetsceiPath) "\\图签") nil)
  (AddSupportPath (strcat (GetsceiPath) "\\文档") nil)
  (AddSupportPath (strcat (GetsceiPath) "\\其他软件") nil)
  ;; 如果菜单组还没有被加载,则加载之
  (if (not (menugroup "gj"))
    (Load_sceiMenu)
  ;; 安排菜单条的位置
  (scei_PlaceMenu)
;;; 以上函数部分定义完毕
;;; 主程序:
;(princ "\n加载scei工具集……")
(setq scei_cmdecho_save (getvar "cmdecho"))
(setvar "cmdecho" 0)
;;; 执行初始化
(Init_scei)
(setvar "cmdecho" scei_cmdecho_save)
(setq scei_cmdecho_save nil)
(princ "\n")
;; 加载主程序
(arxload "scei.arx")
(load "scei.lsp")
(load "bplot.vlx")
(load "y5.vlx")
请问该怎么修改!谢谢!
 楼主| 发表于 2008-7-20 11:46:00 | 显示全部楼层
aicr317发表于2008-7-20 11:40:00我使用的是秋风的二次开发安装程序,其中;;; 判断是否加载本文件(if (car (atoms-family 1 '(\"vl-load-com\")))  (vl-load-com)  ;;else  (progn    (Alert&nb
删除(command "vbaload" "scei.dvb")和(command "-vbarun" "scei.dvb!acadstartup")语句,使用acad.lsp加载!
发表于 2008-7-20 11:48:00 | 显示全部楼层
使用ACAD.LSP加载的话,我怎么能让他在安装我的工具时,把它自动写进ACAD.LSP中呢!
 楼主| 发表于 2008-7-20 12:01:00 | 显示全部楼层
aicr317发表于2008-7-20 11:48:00使用ACAD.LSP加载的话,我怎么能让他在安装我的工具时,把它自动写进ACAD.LSP中呢!
这个要去问秋风了!
 楼主| 发表于 2008-7-20 12:05:00 | 显示全部楼层
你没有使用YAD打印时,打开第二个DWG系统会跳出提示吗?
发表于 2008-7-29 15:56:00 | 显示全部楼层
关于打印的问题
不行啊楼主,我用的是2006版的,加载后出现命令: bp ; 错误: ARXLOAD 失败
GMT+8, 2026-1-14 02:24 , Processed in 0.180894 second(s), 17 queries , Gzip On.
