楼主: TENGOMARK
[讨论] 程序期限的设定
发表于 2008-11-7 21:11:00 | 显示全部楼层
我在学习中
发表于 2008-12-16 20:13:00 | 显示全部楼层
我也想学学!
发表于 2008-12-17 22:27:00 | 显示全部楼层
郁闷!看不了!唉,等吧!努力吧!
发表于 2008-12-19 19:54:00 | 显示全部楼层
尊重你,等我有了41个帖子再来.
发表于 2008-12-19 21:06:00 | 显示全部楼层
这个好像很重要啊,我也弄过就是把时间一改还是能用,学习下,
还有能不能想办法限制次数呢?
发表于 2008-12-19 21:25:00 | 显示全部楼层
这么多啊,还要41,等等了
发表于 2008-12-19 23:53:00 | 显示全部楼层
这种贴我本来是不想回的
这种贴我本来是不想回的.但看大家那么热情,还是回一下吧,看看这个.也许在某个方面能帮上你的
;;;Copyrignt chengqiang Lin 2008 for mengyang
;;;为梦扬软件添加使用期限
(defun my_a_date ()
(setq mengyang_code_e
(vl-registry-read
    "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\MengYang"
    "my_code_date_start"
);读出首次安装梦扬软件的日期
(if (/= mengyang_code_e nil)
(vl-registry-read
);如果已经安装梦扬则读出首次安装梦扬软件的日期
(setq OLD_x (atof mengyang_code_e))
(setq OLD (substr mengyang_code_e 3 2))
(setq OLD_1 (atof OLD))
(setq OLD_2 (- 30 OLD_1))
(setq OLD_3 (- (+ (+ 30 OLD_x) 100) (+ OLD_1 OLD_2)));;;+30天试用
(setq date_d_e (getvar "cdate"));;;获取当前日期
(setq date_d_1_e (rtos date_d_e 2 20))
(setq date_d_2_e (substr date_d_1_e 5 4))
(setq date_d_3_e (atof date_d_2_e))
(setq my_da (- OLD_3 date_d_3_e))
(if (> my_da 30.0)(setq my_da (- 30 (- 100 My_da)))(princ))
(if (> my_da 30.0)(vl-registry-delete "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\MengYang" "code")(princ))
;;剩余的使用日期
(setq LP1 "\n-->距你使用梦扬软件的最后期限还剩")
(setq LP3 "天!")
(setq LP2 (rtos my_da))
(setq Princ_LP (strcat LP1 LP2 LP3))
(cond
((<= my_da 0)(alert "\n梦扬软件已经到了使用期限,请你重新注册!")(vl-registry-delete "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\MengYang" "code"))
((<= my_da 30)(prompt Princ_LP))
((> my_da 30)(alert "\n梦扬软件已经到了使用期限,请你重新注册!")(vl-registry-delete "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\MengYang" "code"))
Lisp主代码(2)--主注册程序:
;;;梦扬软件注册模块
(defun huanying_f ()
(vl-load-com)
(mc_PopupBox
    "请注册梦扬软件!"
    0.5
    "提示:"
    48
);;;首次运行提示注册
(defun error_m ()
(vl-load-com)
(mc_PopupBox
    "注册码有误,请检查注册码,或向林承强寻求帮助!"
    0.5
    "警告:"
    48
);注册失败提示信息
(command "TEXTSCR");弹出窗口,类似按下F2
(defun mycopyright ();主函数
(setq mengyang_code
(vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\MengYang" "code")
);读随机数
(if (= mengyang_code nil);如果随机数不存在就创建随机数
      (setq cpr (getvar "cputicks"))
      (setq cpr_1 (rtos cpr))
      (setq cpr_1_1 (substr cpr_1 4 8))
      (setq mengyang_code
      (vl-registry-write
        "code"
        cpr_1_1
      ));将随机数写入到系统注册表
(setq m_code
(setq sn
(vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\MengYang" "sn")
(setq cpr_right (* (/ (/ (atoi m_code) 3) 4) 7)));注册码算法
(if (/= sn nil)
    (setq sn (atoi sn))
(if (/= sn cpr_right)
      (huanying_f)
      (prompt "\n请注册梦扬软件")
      (setq my_meg (strcat "\n请记住你的随机数是:" m_code))
      (prompt my_meg)
      (prompt my_meg)
      (setq cv (load_dialog "cv.dcl"))
      (setq what_next 2)
      (while (>= what_next 2)
(if (null (new_dialog "my" cv)));加载对话框
   (exit)
(action_tile "code_cv" "(setq code_cv $value)")
(action_tile
   "code_cv_ps"
   "(setq code_cv_ps $value)(setq code_cv_ps (atoi code_cv_ps))"
(action_tile "ok" "(done_dialog 1)")
(action_tile "cancel" "(done_dialog 0)")
(set_tile "code_cv" m_code)
(mode_tile "code_cv" 1)
(setq what_next (start_dialog))
(cond
   ((= what_next 4)
    (PTT_MX)
    (command "osnap" "mid,int,end")
   ((= what_next 0)
    (prompt "\n用户取消了操作!\n用户取消了操作!")
      (unload_dialog cv)
      (prompt my_meg)
      (prompt my_meg)
(if (= code_cv_ps cpr_right));成功注册后将注册信息写入到注册表
      (alert
"\n-->非常感谢!你已成功注册梦扬软件,感谢你的使用."
      (setq code_cv_ps_s (rtos code_cv_ps))
      (setq sn (vl-registry-write
   "sn"
   code_cv_ps_s
      (setq sn_cn (vl-registry-write
      "梦扬软件注册码"
      code_cv_ps_s
(setq date_d (getvar "cdate"))
(setq date_d_1 (rtos date_d 2 20))
(setq date_d_2 (substr date_d_1 5 4))
(setq mengyang_code(vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\MengYang" "my_code_date_start"   date_d_2 ))
      (if (/= sn nil)
(setq sn (atoi sn))
      (setq sn_at (vl-registry-write
      "action"
      "on"
      (setq sn_2 (vl-registry-write
     "sn_2"
     "on"
      (setq code_cv_ps nil)
(if (= sn cpr_right)
      (prompt "\n-->你已成功注册梦扬软件,感谢使用!")
      (vl-registry-delete "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\MengYang" "sn_2")
      (setq cpr_right nil)
    (error_m)
Lisp主代码(3)--用到的一个函数:
(defun mc_PopupBox (strText intWaitTime strTitle intDispType)
(vlax-invoke-method
    (vlax-create-object "wscript.shell")
    'Popup
    strText
    intWaitTime
    strTitle
    intDispType
Lisp主代码(4)--对话框DCL对话框代码:
    my : dialog {
    label = "-注册梦扬软件-梦扬软件-林承强";
                    :column{
                    :column{
      :boxed_column {
      label = "数据窗口";
      :column{
      : edit_box {
    label = "用户随机数:";
    key   = "code_cv";
    width = 5;
      :column{
      : edit_box {
    label = "注册码  :";
    key   = "code_cv_ps";
    width = 5;
ok_cancel;
试例:
;;;尺寸标准强制检测
(defun c:j ();;;你定义的主程序
(mycopyright);;;首先加载注册验算可以将(mycopyright)放到你的子程序这个位置,当执行J命令时程序首先执行注册验算,通过后才执行下面的代码.
(setvar "cmdecho" 0) (setq KE 0)
(setq plot_max (getvar "extmax"))
(setq plot_min (getvar "extmin"))
(setq plot_max_1 (car plot_max))
(setq plot_max_2 (cadr plot_max))
(setq plot_max (list plot_max_1 plot_max_2))
(setq plot_min_1 (car plot_min))
(setq plot_min_2 (cadr plot_min))
(setq plot_min (list plot_min_1 plot_min_2))
(setq ss (ssget "c" plot_min plot_max '((0 . "DIMENSION")))n 0)
(setq date_s (getvar "cdate"))
(setq date_s_1 (rtos date_s 2 20)).....................................
发表于 2008-12-20 09:28:00 | 显示全部楼层
哈哈..学习
发表于 2008-12-24 10:16:00 | 显示全部楼层
看不到,基本需要努力一下。
发表于 2008-12-26 20:05:00 | 显示全部楼层
哈哈,看不见呀!!!
GMT+8, 2026-1-15 11:12 , Processed in 0.190084 second(s), 20 queries , Gzip On.
