楼主: TENGOMARK
[讨论] 程序期限的设定
 楼主| 发表于 2008-7-10 08:37:00 | 显示全部楼层
版主:您好!
非常感谢版主,帮我解决大问题!
发表于 2008-8-21 08:39:00 | 显示全部楼层
ZZXXQQ发表于2008-7-9 20:03:00建立DLL文件是个晃子。只是文件扩展名是DLL,而内容实际为文本。例:(setq fp (open \"c:/windows/system32/aaa.dll\" \"w\"))(princ (fix(getvar \"cdate\")) fp)(close fp)就是在aaa.dll文件
是个好办法呀....不过,只要注册过一次,用GHOST或COPY这个文件,下次重装系统还原这个文件之后,就能再用了...,这只是算是加密第1次而己,这样算不算是被破解了???
想做到最好的加密效果,最好与AUTOCAD的随机序列号挂勾,每次安装AUTOCAD的序列号都不一样的...用这些数字再加上你的日期算法,就是新加密方式了,即使重装或被GHOST也不能再使用你的FAS.
(PS:AUTOCAD2002以上版本,用GHOST还原后,是不能使用的)
发表于 2008-8-21 17:03:00 | 显示全部楼层
这个帖子都快成了加密解密的专用讨论贴啦~
我最近刚写了一段这个程序,因为我的程序也是给别人借用一段。只限这个测区使用。
我的办法和这里讨论的差不多。我现在把我的思路说一下给大家一个参考吧。
我采用的是写入到注册表中,在两个不同位置写入同样的信息,如果只剩一个则说明被破解了,里面写入的是第一次使用的日期、上次使用日期和当前的日期,根据三者关系判断是否继续运行。另外,由于我的程序是给人家测试的,所以我在里面也同时加了次数限制,这个也是写入到注册表中的,每次运行前先执行加一运算,如可以更新注册表则正是调用程序部分,否则出现提示框(IF (ZBC)(CX)(ALERT ""))。【红色是我的加密程序段,绿色是真正的程序部分。】
看了大家的发言,我看到我这段程序也有待提高啊~
发表于 2008-8-21 17:18:00 | 显示全部楼层
willsnow1982
willsnow1982
帅哥哟,在线,有人找我吗?
能不能把你的那个程序共享一下啊!谢谢!
发表于 2008-8-21 17:29:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-8-22 14:30:00 | 显示全部楼层
是啊!太高了!得多少天才能看啊!只有每次都回帖子了!
发表于 2008-8-22 14:34:00 | 显示全部楼层
最后自己再来顶一下!一直很想学习怎么去加密!嗨!
发表于 2008-8-22 16:49:00 | 显示全部楼层
学习呀
发表于 2008-8-22 22:15:00 | 显示全部楼层
高手真是太多了,要学学程序了
发表于 2008-8-29 08:18:00 | 显示全部楼层
41
GMT+8, 2026-1-15 09:52 , Processed in 0.146172 second(s), 20 queries , Gzip On.
