楼主: watt5151
[余美题集] [求人]老师,怎样画椭园的外切三边形
发表于 2008-9-15 21:19:00 | 显示全部楼层
:),谢谢hejoseph老师
一句仿射,让我大为汗颜,如此转换,确实问题就变得简单许多。还好,刚才验证了一下上面的做法,确实是没有错的。刚才还想错了,以为过外面一点对圆的切线仿射之后就不是切线了,其实,此外面一点也必须先经过仿射变换后才去做切线啊。嘿嘿,学了一招。
(其实,就是圆内接三角形和外切三角形的问题啊)
谢谢.
发表于 2008-9-15 21:33:00 | 显示全部楼层
若为周长,可以这样作:作出橙色的大椭圆,过点O作红色给定的小椭圆的切线,与橙色大椭圆交于点A、C,过点A或点C作红色小椭圆的切线,切线与橙色的大椭圆交于点B,则三角形ABC就是所求,一般有两解。
大椭圆的长半轴为a,短半轴为b;令D=sqrt(a^4+b^4-a^2b^2),则小椭圆的长半轴为a(D-b^2)/(a^2-b^2),短半轴为b(a^2-D)/(a^2-b^2)。
发表于 2008-9-15 22:58:00 | 显示全部楼层
1、三角形的内切圆有定理:三角形面积=周长*内切圆半径/2;
2、可以用解析几何证明:定圆的外切三角形中,正三角形的面积为最小;
3、按仿射几何,椭圆及它的外切三角形,可以由一个半径为椭圆长轴的圆及圆的外切三角形仿射得到;其对应的面积比就是长轴与短轴之比;
4、既然作出的圆外切正三角形是最小面积的,那么其仿射的椭圆外切三角形也一定是最小面积的。这个就是尺规作图的证明。
 楼主| 发表于 2008-9-15 23:41:00 | 显示全部楼层
qjchen发表于2008-9-15 21:19:00 43352
看完电视剧《上门女婿》再看本帖,说二句:
①假设△ABC是“面积最大的内接三角形”,那么,过A、B、C的切线即得“面积最小的外切三角形”。如何证明您作的平行线肯定与椭园相切?
②余下的问题是:如何证明△ABC是面积最大的内接三角形?
发表于 2008-9-15 23:54:00 | 显示全部楼层
watt5151:
因为仿射的圆与正三角形有这个平行及相切关系,仿射定理:仿射后的图形保留原来图形所对应的相切及平行关系。
 楼主| 发表于 2008-9-16 08:24:00 | 显示全部楼层
chenjun_nj发表于2008-9-15 23:54:00答watt5151:因为仿射的圆与正三角形有这个平行及相切关系,仿射定理:仿射后的图形保留原来图形所对应的相切及平行关系。
OKOK,刚从草稿纸的中得到:
那么,过A的切线的斜率等于BC的斜率,平行啦。
 楼主| 发表于 2008-9-20 07:29:00 | 显示全部楼层
watt5151发表于2008-9-15 18:44:00看电视剧了,您的作法明天再议。
引用定理:
椭圆的面积最小的外切n边形,其各边切点的座标(X,Y)是:
X=aCos(θ+2kπ/n)   Y=bSin(θ+2kπ/n)
其中k=0,1,2,3,...,n-1
a、b是长短半轴。
对于‘三角形’来说,三边切点的座标(X,Y)是:
X=aCosθ           Y=bSinθ
X=aCos(θ+120°)   Y=bSin(θ+120°)
X=aCos(θ-120°)   Y=bSin(θ-120°)
楼主试下作法:
①按5楼作切线的方法,过O点作椭圆的切线BC,切点为P
②设P点的横座标x=aCosθ
那么,另外二边的切点的横座标分别是
aCos(θ+120°)   aCos(θ-120°)
据此作出Q、R
③过Q作PR的平行线CA ,可以证明:CA是椭圆的切线
④过R作QP的平行线AB ,可以证明:AB是椭圆的切线
所以,△ABC为所求。
作为本帖的续集,请问:
怎样作椭园的面积最大的外切矩形?
 楼主| 发表于 2008-11-2 08:17:00 | 显示全部楼层
watt5151发表于2008-9-20 7:29:00作为本帖的续集,请问:怎样作椭园的面积最大的外切矩形?
有人对“怎样作椭园的面积最大的外切矩形”感兴趣吗?
楼主意在尽早了结本帖。
发表于 2008-11-2 17:26:00 | 显示全部楼层
与轴成45°角的外切矩形面积最大(用解析几何计算的)。
 楼主| 发表于 2008-11-2 18:57:00 | 显示全部楼层
chenjun_nj发表于2008-11-2 17:26:00与轴成45°角的外切矩形面积最大(用解析几何计算的)。
中,中,楼上chenjun_nj大哥解决这个‘外切矩形’问题。
GMT+8, 2026-1-11 06:55 , Processed in 0.164597 second(s), 17 queries , Gzip On.
