楼主: caoyin
【分享明经——发程序、拜新年专贴】
发表于 2010-2-6 14:37:00 | 显示全部楼层
发个我的最经典的心得,能不能帮到爬楼的弟兄,能不能领悟,全靠缘分。高手就别看了。
Terry Miller 写了一个超级经典的批处理命令,藏在他一堆乱哄哄的程序里,排在一个很不起眼的位置。
发表于 2010-2-21 10:06:00 | 显示全部楼层
恭祝大家虎年行大运,财源滚滚来,大吉大利,万事如意,身体健康,祝明经好上加好,传一个网上的程序,程序说明:
    此软件能解决CAD文字编辑、排版的不足,能轻易实现统一CAD文字字高、用水平方式和垂直方式对CAD文字进行排版处理。
使用方法
    软件加载:打开菜单:工具----加载应用程序,即成功加载程序了。程序加载后,会暗示命令帮助提示
                  文字排版命令程序命令表
            QA........以垂直方式对齐排列各文字行
            QW........以水平方式对齐排列各文字行
            QS........统一字高
 里面是一对乱码,可以用。
发表于 2010-9-9 14:16:00 | 显示全部楼层
很精彩,本人是新手,受益匪浅
发表于 2010-10-24 22:18:00 | 显示全部楼层
文字递增
;;;文字递增
;;;根据caoyin的刷子函数写成如下函数;空格键不能中断
;;;功能,如果是文字末尾不是数,则加1.如果是数,取出来作为基数HH:Textnum
(defun textIncrease ( / BOOL E ENT HH:TEXTNUM HH:TEXTPRE I OB1 OBA OBALENGTH OBN OBT OTXT PTN)
  (lt:error-init (list nil 0 nil))
;;;取得文字
  (setq bool T)
  (while bool
    (setq ob1 (entsel "\n选择要修改的任何文本:"))
    (SETQ obn (car ob1)   ;图元
   ptn (car (cdr ob1))  ;拾取点
    ) ;_ 结束SETQ
    (setq obt (car (nentselp ptn)))
    (setq oba (cdr (assoc 0 (entget obt))))
    (if (or (= oba "TEXT")
     (= oba "MTEXT")
     (= oba "ATTRIB")
     (= oba "ATTDEF")
 ) ;_ 结束or
      (setq bool nil)
      (princ "\n必须选择文字,重来:")
    ) ;_ 结束if
  )     ;end while
  (setq ent (entget obt))
  (if (= oba "ATTDEF")
    (setq otxt (cdr (assoc 2 ent)))
    (setq otxt (cdr (assoc 1 ent)))
  )     ; end if
  (if (obaEndIsNumber otxt)
      (setq bool T i 0)
      (setq obaLength (strlen otxt))
      (while bool
 (setq e (ascii (substr otxt obaLength 1)))
 (if (or (and (> e 47) (< e 58)))
            (setq obaLength (1- obaLength))
            (setq i (1+ i))
   (setq bool nil)
 ) ;_ 结束if
 (if (= i (strlen otxt)) (setq bool nil))
      ) ;_ 结束while
      (setq obaLength (- (strlen otxt) i));前缀长度
      (setq HH:Textpre (substr otxt 1 obaLength))
      (setq HH:Textnum (substr otxt (+ 1 obaLength) i))
    ) ;_ 结束progn
      (setq HH:Textpre otxt)
      (setq HH:Textnum "1")
      (setq otxt (strcat otxt "1"))
   (entmod (subst (cons 2 otxt) (assoc 2 ent) ent))
   (entupd obn)
 ) ;_ 结束progn
   (entmod (subst (cons 1 otxt) (assoc 1 ent) ent))
   (entupd obn)
 ) ;_ 结束progn
      ) ;_ 结束if
    ) ;_ 结束progn
  ) ;_ 结束if
  (lt:match
    (cadr ob1)
    '(2 2)
    (list "\n选择要改变的文字: "
   '((0 . "*TEXT,INSERT"))
    ) ;_ 结束list
    '(lambda (x / ent)
;;;(setq x (car (entsel)))
       (setq ent (entget x))
       (setq HH:Textnum (itoa (1+ (atoi HH:Textnum))))
       (setq otxt (strcat HH:Textpre HH:Textnum))
;;;获得块名,之后用entnext访问它的名成元
       (if (= "INSERT" (cdr (assoc 0 ent)))
    (setq firn (ENTNEXT (CDR (ASSOC -1 ENT))))
    (if firn (setq bool T))
    (while bool
      (SETQ ENT (ENTGET firn))
      (if (or (= (CDR (ASSOC 0 ent)) "TEXT")
       (= (CDR (ASSOC 0 ent)) "MTEXT")
                     (= (CDR (ASSOC 0 ent)) "ATTRIB")
   ) ;_ end of or
        (progn (entmod (subst (cons 1 otxt) (assoc 1 ent) ent))
        (setq bool nil)
        ) ;_ end of progn
        (progn (if (= (cdr (assoc 0 ent)) "ATTDEF")
   (setq bool nil)
        ) ;_ end of if
        ) ;_ end of progn
      ) ;_ end of if
      (entupd firn)
      (entupd x)
      (setq firn (entnext firn))
      (if firn
        (setq bool nil)
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of while
  ) ;_ end of progn
       ) ;_ end of if
     ) ;_ 结束lambda
  ) ;_ 结束lt:match
  (lt:error-restore)
) ;_ 结束defun
;;;所取字符串末尾是不是数,返回真假
(defun obaEndIsNumber (otxt / E OBALENGTH)
) ;_ 结束defun
;;; 结束defun obaEndIsNumber
发表于 2010-10-31 16:18:00 | 显示全部楼层
这里是CAD知识的海洋,是中国工程的的CAD之家。
发表于 2010-11-16 08:37:00 | 显示全部楼层
绝对好贴
顶下,学习中
发表于 2010-12-14 14:26:02 | 显示全部楼层
发现了,顶起来,大家来学习
发表于 2010-12-19 22:25:51 | 显示全部楼层
   经典贴
,学习中
发表于 2010-12-20 19:33:53 | 显示全部楼层
我来的太晚了,发现这边的高手真是多啊
发表于 2011-1-19 08:44:43 | 显示全部楼层
happy new year
GMT+8, 2026-1-27 17:08 , Processed in 0.188410 second(s), 19 queries , Gzip On.
