楼主: caoyin
【分享明经——发程序、拜新年专贴】
发表于 2009-3-11 14:43:00 | 显示全部楼层
;求多边形顶点列表((x1 y1)(x2 y2)(x3 y3)...)面积
(defun  lstMJ(lst / x y)
   (abs
     (apply
mapcar '(lambda
(x y)
/(-(*(car x)(cadr y))(*(car y)(cadr
x)))2.0)
reverse(cdr(reverse(cons(last
lst) lst))))
        lst
发表于 2009-3-27 16:43:00 | 显示全部楼层
caoyin大哥,你二十九楼的程序怎么你不给这个函数我啊,我现在运行起来差了一个
no function definition: VLA-OBJECT->ENAME
 楼主| 发表于 2009-3-27 17:10:00 | 显示全部楼层
网站的网页程序的关系,直接复制代码有问题
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=74564
发表于 2009-3-30 10:06:00 | 显示全部楼层
贴一个我最新写的函数,希望版主加分^_^:
从列表中移去指定的元素(一个不留,支持任意嵌套表)
  1. ;;; ============================================================================;;
  2. ;;; 函数名:         ;;
  3. ;;; RemoveItem         ;;
  4. ;;; 从列表中移去指定的元素(一个不留,支持任意嵌套表)    ;;
  5. ;;; 参数:         ;;
  6. ;;; 要从列表中移去的元素和一个列表      ;;
  7. ;;; 示例:         ;;
  8. ;;; (RemoveItem nil (list 121 nil (list "abc" nil "dde" nil 111) "aaa" nil 999));;
  9. ;;; -> (121 ("abc" "dde" 111) "aaa" 999)     ;;
  10. ;;; By 木子CAD工具 小李子  2009-3-30      ;;
  11. ;;; ============================================================================;;
  12. (defun RemoveItem (item lst / x tmplst)
  13.   (foreach x (vl-remove item lst)
  14.     (if (listp x)
  15.       (setq tmplst (append (list (RemoveItem item x)) tmplst))
  16.       (setq tmplst (append (list x) tmplst))
  17.     )
  18.   )
  19.   (reverse tmplst)
  20. )
也可以这样:
  2. ;;; 函数名:         ;;
  5. ;;; 参数:         ;;
  7. ;;; 示例:         ;;
  14.     (if (listp x)
  15.       (setq tmplst (cons (RemoveItem item x) tmplst))
  16.       (setq tmplst (cons x tmplst))
  17.     )
  18.   )
  20. )
测试结果:
(RemoveItem "" (list 121 "" (list "abc" "" "dde" "" 111) "aaa" "" 999 000))
-> (121 ("abc" "dde" 111) "aaa" 999 0)
    (list 88 "" 9090 "" "" "AAA" "BBB" ""
          (list "ccc" "" "DDD" ""123)
-> (121 ("abc" "dde" 111) "aaa" 999 0 (88 9090 "AAA" "BBB" ("ccc" "DDD" 123)))
Longfin + 1 【好评】 你的程序还有问题,鼓励一下,
发表于 2009-4-2 08:23:00 | 显示全部楼层
  1. ;;;解锁所有图层
  2. (defun UnLock_All_Layers ()
  3.   (vlax-for n (vla-get-layers
  4.   (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
  5.        )
  6.     (vla-put-lock n :vlax-false)
  7.   )
  8. )
  9. ;;;解冻所有图层
  10. (defun UnFreeze_All_Layers ()
  11.   (vlax-for n (vla-get-layers
  12.   (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
  13.        )
  14.     (if (/= (vla-get-name n) (getvar "clayer"))
  15.       ;;也可以用 (not (equal (vla-get-activelayer adoc) item))判断
  16.       (vla-put-Freeze n :vlax-false)
  17.     )
  18.   )
  19. )
发表于 2009-4-8 00:50:00 | 显示全部楼层
最简洁代码为:
;; 删除去除字符串中的所有空格
;; by 小李子 木子CAD 2009-3-2
(defun strs->No32 (str /)
  (vl-list->string (vl-remove 32 (vl-string->list str)))
这个怎么用啊?
发表于 2009-4-14 14:58:00 | 显示全部楼层
感谢学习学习
发表于 2009-4-24 12:08:00 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=60071&replyID=&skin=1
多功能表操作函数以索引 [替代/添加/删除] 表中元素,支持嵌套表!
(defun fsxm-subst-index (lst index_lst var / subst0 subst1)
   (defun subst0 (lst index var / lst2 position)
     (cond ((or (= index T) (> index (1- (length lst))))
     (append lst var)
    ((>= index 0)
     (setq position 0)
     (while (< position index)
       (setq lst2 (cons (car lst) lst2))
       (if (<= position (1- index))(setq lst (cdr lst)))
       (setq position (1+ position))
     (append (reverse lst2) var (cdr lst))
    ((< index 0)
     (append var lst)
   (defun subst1 (lst index_lst var / index)
     (if (cadr index_lst)
       (progn (setq index (car index_lst))
       (subst1 lst
        (list index)
        (list (subst1 (nth index lst) (cdr index_lst) var))
       (subst0 lst (car index_lst) var)
   (if (listp var) t (setq var (list var)))
   (if (listp index_lst) t (setq index_lst (list index_lst)))
   (subst1 lst index_lst var)
     (append lst var)
    ((>= index 0)
     (setq position 0)
    ((< index 0)
     (append var lst)
       (subst1 lst
        (list index)
使用方法如:
(setq lst '(0 1 2 (30 31 32 (330 331 332)) 4 5 6 (70 71 72) 8 9))
替代
(fsxm-subst-index lst 2 "test")
->(0 1 "test" (30 31 32 (330 331 332)) 4 5 6 (70 71 72) 8 9)
删除
(fsxm-subst-index lst 2 nil)
->(0 1 (30 31 32 (330 331 332)) 4 5 6 (70 71 72) 8 9)
批量插入
(fsxm-subst-index lst '(3 3 0.5) '("test1" "test2"))
->(0 1 2 (30 31 32 (330 "test1" "test2" 331 332)) 4 5 6 (70 71 72) 8 9)
 楼主| 发表于 2009-4-24 13:21:00 | 显示全部楼层
fsxm发表于2009-4-24 12:08:00http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=60071&replyID=&skin=1.............
高手来了,多贴点东西让咱学习一下噻!!
发表于 2009-4-26 19:36:00 | 显示全部楼层
caoyin老大,"高手"两字不敢当啊~!
潜水多年了,Lisp也忘记的差不多了!
只能多拿出点以前的老本,给老大你捧场哈!
;;建立目录.支持嵌套目录名.(递归的简单运用)
  1. (defun fsxm-mkdir (dir / dir2)
  2.   (cond ((vl-directory-files dir))
  3. ((= (setq dir2 (vl-filename-directory dir)) dir) nil)
  4. (t (fsxm-mkdir dir2) (vl-mkdir dir))
  5.   )
  6. )
1.如果目录名存在,就返回目录内所有文件名.
fsxm-mkdir "c:\\windows")
2.如果建立失败就返回nil.
fsxm-mkdir "c:")
3.如果成功就返回T.
如: (fsxm-mkdir "c:\\1\\2\\3\\4\\5\\6\\7\\8\\9")
这是通过函数自身循环的经典案例  发表于 2009-4-26 00:00
GMT+8, 2026-1-27 17:07 , Processed in 0.224084 second(s), 25 queries , Gzip On.
