楼主: tengte
[资源] 【TB原创】tbTools(AutoCAD工具箱):包括批量打印、侧边菜单、轴网标尺等
发表于 2009-11-2 08:10:00 | 显示全部楼层
很好用,谢谢啦!<ins style="ADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; VISIBILITY: visible; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; WIDTH: 40px; BORDER-TOP-STYLE: none; PADDING-TOP: 0px; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: none; POSITION: relative; HEIGHT: 42px; BORDER-BOTTOM-STYLE: none;"></ins>
发表于 2009-11-2 00:23:00 | 显示全部楼层
好东西,太谢谢了。尤其是那个表格转到EXCEL的功能,用起来真的太爽啦。
 楼主| 发表于 2009-10-28 23:19:00 | 显示全部楼层
请查看《帮助文档.chm》
发表于 2009-10-28 10:05:00 | 显示全部楼层
这个东西需要注册吗?
 楼主| 发表于 2009-10-27 23:40:00 | 显示全部楼层
以下是引用李彦春1在2009-10-27 11:11:00的发言:
楼主,用了你的程序,F2键打不开命令窗口了,怎么回事(CAD2008),而且也去不了教育版打印记号,命令:tbeps出现tbACAD.dll文件没找到,或注册失败!
(vl-load-com)还行手工加!否则出现:no function definition: VLAX-PRODUCT-KEY
你发错地方了吧,你用的程序是我的另一篇帖子里的,不过没有关系!我的程序里加载一个Toolbar.cui菜单自定义文件,其中修改了F2键的功能。如果你要恢复它也没问题,方法如下:键入cui,在“自定义用户界面”窗口左边选择“键盘快捷键”,右边最下边有“切换对象捕捉模式”一项,其快捷键为F2,将其删除即可。
出现“tbACAD.dll文件没找到,或注册失败!”的错误信息,可能是由于你没有安装TB tools所必须的文件,或没能完成初始化工作就出现了错误,这也是“去不了教育版打印记号”的原因。很有可能就是你后面说的这个错误,导致了初始化工作中断。你可以试一试:先手工执行(vl-load-com),再去加载load.fas,也许就能解决你的问题。
第三个问题是由于我的疏忽造成的,把(vl-load-com)放到(VLAX-PRODUCT-KEY)的后面去了,而我的测试环境不运行(vl-load-com)也能执行(VLAX-PRODUCT-KEY)。现在我已更正了这个错误,重新编译了load.fas文件,已上传到http://www.mjtd.com/BBS/dispbbs.asp?boardid=3&replyid=22523&id=75530&page=1&skin=0&landlord=0&Star=1的2楼。
非常感谢 李彦春1 指出程序中的错误和不足!
发表于 2009-10-27 16:04:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2009-10-27 15:38:00 | 显示全部楼层
看样子一定是好东东,谢谢楼主!我来学习来了
 楼主| 发表于 2009-10-21 00:49:00 | 显示全部楼层
这与系统没有太大的关系,你可以将全局变量TB_PathDll和TB_PathDcl换在绝对路径。
发表于 2009-10-21 00:26:00 | 显示全部楼层
dll/dcl/lsp都在支持目录下了,执行程序后显示下面的错误,是不是不支持vista操作系统?
命令:  TBEPS ; 错误: 参数类型错误: stringp nil
 楼主| 发表于 2009-10-20 23:35:00 | 显示全部楼层
这个程序,只是工具的一个部分,dll和dcl文件不能缺少,同时用到的全局变量TB_PathDll和TB_PathDcl是由工具平台初始化的,还有函数TBC:Format也是平台的一部分。
只要“包含子资料夹”复选框是选中状态,则所有子资料夹中的文件将一并处理。
我这个程序没有转换为dxf文件的中间过程,用的是AUTOCAD的“另存为”功能(见程序中的“vla-SaveAs”语句),因此是非常安全可靠的。用这个程序去除戳記后,在其它电脑上不会再显示戳記了。这个很简单,你自己可以试一试。
GMT+8, 2026-1-11 13:47 , Processed in 0.226047 second(s), 19 queries , Gzip On.
