查看: 2362|回复: 2
用XLINE命令画斜线
发表于 2009-8-9 13:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用XLINE命令画斜线
用XLINE命令的“角度(A)”选项可以很方便地画任意角度的斜线,或过已知线段上的某点画斜线,斜线与已知线段的夹角可以事先指定。下面我们用XLINE命令将图1-5中的左图修改为右图。
图1-1   用XLINE命令绘制斜线
命令: _xline 指定点或 [水平(H)/垂直(V)/角度(A)/二等分(B)/偏移(O)]: a
        //使用“角度(A)”选项
输入构造线的角度 (0) 或 [参照(R)]:  41                        //输入倾斜角度
指定通过点: int于        //捕捉交点A,如图1-6所示
指定通过点:        //按Enter键结束
命令:        //重复命令
XLINE 指定点或 [水平(H)/垂直(V)/角度(A)/二等分(B)/偏移(O)]: a
        //使用“角度(A)”选项
输入构造线的角度 (0) 或 [参照(R)]:  r                        //使用“参照(R)”选项
选择直线对象:        //选择线段BC
输入构造线的角度 <0>: 70                                                //输入与线段BC的夹角
指定通过点: mid于        //捕捉线段BC的中点
指定通过点:        //按Enter键结束
结果如图1-6所示。
图1-2   画斜线
修剪多余线条后,就得到图1-2中的右图。本贴转自http://www.ttketang.com/bbs/viewthread.php?tid=79&extra=
发表于 2009-8-9 17:00:00 | 显示全部楼层
学了一招
发表于 2009-8-11 14:03:00 | 显示全部楼层
喔
这个命令平时没注意到呢
GMT+8, 2025-12-17 10:29 , Processed in 0.178561 second(s), 29 queries , Gzip On.
