查看: 1922|回复: 0
使用对象捕捉精确画线
发表于 2009-8-12 16:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开文件“1-3.dwg”,使用LINE命令并结合对象捕捉将图1-5中的左图修改为右图。这个练习的目的是使读者掌握“交点”、“切点”、“延伸点”等常用对象捕捉的方法。
1-5利用对象捕捉画线
操作范例——用LINE命令并结合对象捕捉精确画线
1.        画线段BC、EF等,B、E两点的位置用正交偏移捕捉确定,如图1-6所示。
命令: _line 指定第一点: from                        //使用正交偏移捕捉
基点: end于                                                 //捕捉偏移基点A
<偏移>: @6,-6                                                //输入B点的相对坐标
指定下一点或 [放弃(U)]: tan到                        //捕捉切点C
指定下一点或 [放弃(U)]:                                //按Enter键结束
命令:                                                        //重复命令
LINE 指定第一点: from                                //使用正交偏移捕捉
基点: end于                                                //捕捉偏移基点D
<偏移>: @6,6                                                //输入E点的相对坐标
指定下一点或 [放弃(U)]: tan到                        //捕捉切点F
命令:                                                        //重复命令
LINE 指定第一点: end于                                //捕捉端点B
指定下一点或 [放弃(U)]: end于                        //捕捉端点E
结果如图1-6所示。
知识难点:正交偏移捕捉可以使用户相对于一个已知点定位另一点。操作方法是:用户先捕捉一个基准点,然后输入新点相对于基准点的坐标(相对直角坐标或相对极坐标),这样就可从新点开始作图了。
1-6画线段BC、EF等
2.        画线段GH、IJ等,如图1-7所示。
命令: _line 指定第一点: int于                        //捕捉交点G
指定下一点或 [放弃(U)]: per到                        //捕捉垂足H
命令:                                                        //重复命令
LINE 指定第一点: qua于                                //捕捉象限点I
指定下一点或 [放弃(U)]: per到                        //捕捉垂足J
命令:                                                        //重复命令
LINE 指定第一点: qua于                                //捕捉象限点K
指定下一点或 [放弃(U)]: per到                        //捕捉垂足L
结果如图1-7所示。
1-7画线段GH、IJ等
3.        画线段NO、OP等,如图1-8所示。
命令: _line 指定第一点: ext                                //捕捉延伸点
于 19        //输入N点与M点的距离
指定下一点或 [放弃(U)]: par                                //利用平行捕捉画平行线
到  4        //输入O点与N点的距离
指定下一点或 [放弃(U)]: par                                //使用平行捕捉
到 8        //输入P点与O点的距离
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: par                        //使用平行捕捉
到 13        //输入Q点与P点的距离
到 8        //输入R点与Q点的距离
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: per到                        //捕捉垂足S
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]:                                //按Enter键结束
结果如图1-8所示。
知识难点:延伸点捕捉使用户可以从线段端点开始沿线的方向确定新点。操作方法是:先把光标从线段端点开始移动,此时系统沿线段方向显示出捕捉辅助线及捕捉点的相对极坐标,再输入捕捉距离,AutoCAD就定位一个新点。
本文转载于http://www.ttketang.com/,我从那上面学到了很多有用的东西,感兴趣的也去看一下,绝对会有收获的
GMT+8, 2025-12-17 10:27 , Processed in 0.162501 second(s), 25 queries , Gzip On.
