楼主: masterlong
[源码] 今天的论坛可真冷清
发表于 2012-6-12 14:31:13 | 显示全部楼层
怎么修订标记的lsp加载后,提示有语法错误?
不过总结的经验很好,真是受教了!
发表于 2012-12-22 01:04:54 | 显示全部楼层
cad lisp 工作经验之谈,只是标题让很多人绕道了.
难得的经验,顶起.
发表于 2013-3-23 17:00:14 | 显示全部楼层
学习了  都是源码  支持
 楼主| 发表于 2013-5-9 23:08:14 | 显示全部楼层
发一个小程序
程序很简陋
大量使用command
还有些小瑕疵
懒得修改
;;单选或多选图元,其图层归并至指定图层。支持图元的预选择
;;选中图块时,所有同名块归并至指定图层,图块内图元图层颜色设为随层。不支持块内块的图元归并图层
;;本程序需doslib函数支持,请自行安装
;;阅读本程序,如果编辑器支持的话,建议将tab宽度设为3
;;laylist请自行更改。第13行、40行、174行
;;laylist的改变随当前图纸保存
;;QXX命令设置了程序自动跳转Q11命令的功能
请下载第一个文件
ps:
论坛代码有bug
先上传了一次
发现程序没添加加载后的命令提示
就改了以后又上传了一次
提交后显示两个文件下载
但是编辑窗口只能看到一个
没法把错误文件删除
发表于 2013-5-31 23:59:33 | 显示全部楼层
图层合同,属性刷
 楼主| 发表于 2013-8-21 22:35:52 | 显示全部楼层
放一个成组刷文字的小工具
目标组与参照组文字个数应为整数倍
(实际多或少不会导致程序出错)
目标组与组之间Y坐标不能交叉
用到了NetBee大侠的排序程序
别的专业不知道
绘制电气系统图是很有用的
;;类似文字相同刷,选择一组文字为参照,成组刷新其它文字
(defun c:tb( / ttss bbss i a b av )
        (princ "\n选择参照text选集...")
        (setq ttss (ssget '((0 . "text"))))
        (setq ttss (tb文字左下角点按左右上下排序 ttss))
        (setq ttss (ss2list ttss))
        (princ "\n选择要改变的text选集...")
        (if (setq bbss (ssget '((0 . "text"))))
                        (setq bbss (tb文字左下角点按左右上下排序 bbss))
                        (setq bbss (ss2list bbss))
                        (setq i 0)
                        (while (and (setq a (nth (rem i (length ttss)) ttss)) (setq b (nth i bbss)))
                                (setq av (cdr (assoc 1 (entget a))))
                                (entmod (subst (cons 1 av)(assoc 1 (entget b)) (entget b)))
                                (setq i (1+ i))
;;文字左下角点按左右上下排序
;;排序目标为选择集时返回选择集;排序目标为图元组成的表时返回图元表;
(defun tb文字左下角点按左右上下排序( ss / sslist sss x )
        (cond
                ( (= (type ss) 'PICKSET)
                        (setq ss (ss2list ss))
                        (setq sslist (tb排序mian ss))
                        (setq sss (ssadd))
                        (foreach x sslist
                                (setq sss (ssadd x sss))
                ( (= (type ss)        'LIST        )
                ( T Nil )
(defun tb排序mian( ss / sss x box p1 p2 ssss sssss)
        (setq sss '())
        (foreach x ss
                (setq sss (cons (cdr (assoc 10 (entget x))) sss))
        (setq sss (reverse sss))
        (setq ssss (NB_px_i sss (list 1 < >) 100))                        ;;误差值限定在100,基于标准字高=400
        (setq sssss '())
        (foreach x ssss
                (setq sssss (cons (nth x ss) sssss))
        (reverse sssss)
(defun ss2list( ss / i sslist ent)
        (if (= 'PICKSET (type ss))
                        (setq i -1)
                        (setq sslist '())
                        (repeat (sslength ss)
                                (setq ent (ssname ss (setq i (1+ i))))
                                (setq sslist (cons ent sslist))
                        (reverse sslist)
                nil
NB_px 二维坐标表排序
(NB_PX pobiao oflist di)
给表根据X Y 给定的表达式进行排序
pobiao----坐标点集合
oflist----排序条件   (list 0 > <)
                其中
                第一位 为 表示以X(0)优先还是以Y(1)优先
                第二位 为 X的排序关系
                第三位 为 Y的排序关系
di--------容差值。
从上到下从左到右,容差为0
实例:(NetBee_px '((6 4)(7 3)(6 2)(7 9)(2 2)(1 6)) (list 1 < >) 0)
返回:((7 9) (1 6) (6 4) (7 3) (2 2) (6 2))
从上到下从左到右,容差为1
实例:(NetBee_px '((6 4)(7 3)(6 2)(7 9)(2 2)(1 6)) (list 1 < >) 1)
返回:((7 9) (1 6) (6 4) (2 2) (6 2) (7 3))
(defun NB_px( xyzlist oflist ddd / one x y e1 e2 one two oneof twoof )
        (setq one (car oflist))
        (if (= one 0)
        ;;若以X优先
                (setq         one car         ;;_X
                                two cadr         ;;_Y
                                oneof (cadr oflist)         ;;_X
                                twoof (caddr oflist)         ;;_y
                ) ;;_ 结束setq
        ;;若以Y优先
                (setq         one cadr         ;;_Y
                                two car         ;;_X
                                oneof (caddr oflist)         ;;_Y
                                twoof (cadr oflist)         ;;_X
                ) ;;_ 结束setq
        ) ;;_ 结束if
        (vl-sort xyzlist
                (function
                        (lambda (e1 e2)
                                (cond
                                        ( (> (abs (- (one e1) (one e2))) ddd )
                                                (oneof (one e1) (one e2) )         ;;_ 结束oneof
                                        ( T
                                                (twoof (two e1) (two e2) )        ;;_ 结束twoof
                                ) ;;_ 结束cond
                        ) ;;_ 结束lambda
                ) ;;_ 结束function
        ) ;;_ 结束vl-sort
) ;;_ 结束defun
;;坐标排序,返回坐标的ID号
(defun NB_px_i( xyzlist oflist ddd / one x y e1 e2 one two oneof twoof )
        (if (= one 0)
        ;;若以X优先
                (setq         one car         ;;_X
                                two CADR         ;;_Y
                ) ;;_ 结束setq
        ;;若以Y优先
                (setq         one cadr         ;;_Y
                                two CAR         ;;_X
                ) ;;_ 结束setq
        ) ;;_ 结束if
        (vl-sort-i xyzlist
                (function
                        (lambda (e1 e2)
                                (cond
                                        ( T
                                ) ;;_ 结束cond
                        ) ;;_ 结束lambda
                ) ;;_ 结束function
        ) ;;_ 结束vl-sort
发表于 2014-9-21 20:00:40 | 显示全部楼层
masterlong 发表于 2010-4-25 23:31
再来一个属性格式刷
这个属性格式刷写的真心不错,非常好用,有个小bug,就是刷新目标属性块的时候如果选到了没有属性的块,程序就会出错。
 楼主| 发表于 2014-9-22 00:17:08 | 显示全部楼层
ludaweb 发表于 2014-9-21 20:00
这个属性格式刷写的真心不错,非常好用,有个小bug,就是刷新目标属性块的时候如果选到了没有属性的块,程 ...
是的
我的程序大多数都有一些这样那样的BUG
预计10月中旬以后会有一段相对轻松的时间
届时会把我的一些程序重新整理后上传
发表于 2014-10-14 20:43:20 | 显示全部楼层
masterlong 发表于 2013-5-9 23:08
发一个小程序
程序很简陋
大量使用command
这个强大啊,辛苦了
发表于 2015-1-20 22:45:07 | 显示全部楼层
现在换了行业画图挣钱,都忘了写程序了,还是要跟高手们学习啊
GMT+8, 2026-1-2 06:00 , Processed in 0.133924 second(s), 19 queries , Gzip On.
