楼主: unionsoft
AutoCAD与Excel互导表格程序:TrueTable
发表于 2003-10-26 14:29:00 | 显示全部楼层
很好的一种软件,就是有了10行的限制,希望大家都来用用
发表于 2003-10-26 14:51:00 | 显示全部楼层
O,原来如此,看来我还是用不上.
发表于 2003-10-31 08:41:00 | 显示全部楼层
[贴图]turetable9.02版,文本从CAD转到EXCEL有点问题。
在用turetable9。02版时,把文本从AutoCAD中输出到EXCEL中时,出现了问题,在CAD中如图1,用turetable输出到AutoCAD2000中出现如图2所示,我用的是未注册版,数据没有超过10位,本想注册一个用一下,但觉得用起来不太稳定,有时可以用,但有时不行,希望编者能完善一下。
发表于 2003-10-31 10:35:00 | 显示全部楼层
看了介绍还是不是很明白,如果转换的话是不是只能在十行以内呢?为什么我的转换起来不是很好,有时可以有时不可以,是不是和excel有关?
发表于 2003-10-31 12:54:00 | 显示全部楼层
很惊喜有这样一个软件,因为现在关于AutoCAD和Excel之间数据转换的软件太少了,这两人软件又是在工程设计中用的最广泛的软件。我在最近才发现Turetable这个软件(听朋友介绍的),所以马上下载试用版用了一下。发现从Excel输出到AutoCAD里面的功能很好用,也很强,但从AutoCAD输出到Excel里面的功能就打折扣了,在此,我提出如下两点建议,如果能够改进,它的用处将大大加强。
1.在用试用版时,我在CAD里任意输几个数字文本(但不是水平或垂直对齐的),用动态输出到Excel,这此数值不按一定的规律排列,我想能不能增加一种功能,把这些数值按行或列来排列,例如:要把CAD里面的一些复乱的数据输出到Excel,然后可以选择输出到某行或某列。在CAD里的文本如图1输出到Excel里出现如图2的现象。
2.在输出到Excel文件时,遇到同名文件就提示覆盖,能不能输出到已有的一个文件中的某一行或列,而不覆盖文件。
3.在CAD里面,用Turetable只能输出文本,而尺寸标注上的文本不能输出,能不能增加一个对尺寸标注上的文本的输出的功能。
同时也希望能得到一个注册版,充分体验一下它的其它功能。谢谢!
 楼主| 发表于 2003-11-1 10:29:00 | 显示全部楼层
TrueTable能将AutoCAD中的任意文本输出为表格,即使没有表格线
你AutoCAD中没有表格线,所以你应当按“自动”或者“完整行”方式输出表格
如果还不能解决问题,请将DWG文件发给我:unionsoft@263.net,我来帮你研究一下
发表于 2003-11-4 09:33:00 | 显示全部楼层
斑竹我已经把我的DWG文件发到你的邮箱里了,请你look,谢谢!
 楼主| 发表于 2003-11-4 10:29:00 | 显示全部楼层
to niesanjn:
输出标注的方法:先将标注炸开,然后以"自动"或"完整行"方式输出。
发表于 2003-11-6 14:38:00 | 显示全部楼层
斑竹不知道有没有看到我发的e-mail,炸开后的几个文本输到EXCEL里面变成一个数据。
 楼主| 发表于 2003-11-18 16:00:00 | 显示全部楼层
TrueTable9.3已经发布,新增功能:
从Excel中动态提取表格样式
输入Excel文件时,提供了表格选择功能
通过从Excel中动态提取表格样式,可以很方便地精确控制表格尺寸
当然在自动的方式下,也可以设置一下行高,输入表格更加方便了
GMT+8, 2026-1-14 00:56 , Processed in 0.351646 second(s), 18 queries , Gzip On.
