楼主: unionsoft
AutoCAD与Excel互导表格程序:TrueTable
发表于 2003-11-26 21:24:00 | 显示全部楼层
可怜这还是一个要求注册的版本!
 楼主| 发表于 2004-1-9 17:41:00 | 显示全部楼层
TrueTable9.5正式发布,下载地址: http://www.szty.com.cn/gmsoft
新增功能:
1. 全程支持上、下标
        输入、输出均支持,而且支持TEXT和MTEXT两中版本的;
        此功能太耗时间,速度会因此降低70%,所以,如果表格没有上、下的话,不要选择此格式
2. 全程支持竖向文本
        输入、输出均支持,此功能也会使速度降低10%,建议不要选择
3. 全程支持MTEXT
        增强的MTEXT解析引擎,能够去掉格式符号,提取有效文本,当然包括提取其中的上、下标信息
4. 可以选择是否绘制表格线
5. 全新的TrueTable Assistant,更直观的材料表,独特的"Excel随意抓"技术
        TrueTable Assistant可以很方便地控制Excel,使用独特的"Excel随意抓"技术能够随心所欲地捕捉Excel,捕捉方法:
                用鼠标右击“捕捉按钮”,按住并拖拽到需关联的Excel窗口的表格区域,待指示灯变绿,即表示关联成功,同时TrueTable Assistant会显示出该窗口标题和sheet名称,此Excel表格就有了自动计算的功能
                其实我还有些想法因为要回家过年的关系,来不及实现,只好等过了年再说了。
6. 完善了表格高度计算,修正了文字垂直居中问题,修复了有隐藏行时的bug
发表于 2004-1-14 14:10:00 | 显示全部楼层
不好意思,也许是我说得不够。细我想要一个免费注册的TrueTable9.5 软件,请各位大哥帮一下忙了。谢谢
发表于 2004-1-31 13:38:00 | 显示全部楼层
我觉得斑主的程序不错,但还是感觉贵了点。比如十元以内(最好5元左右)。可以文件地用手机短信的方式交费。如果便宜,即使丢了程序生注册下也可以。而且如果一个电脑里面全是正版的软件,积少成多,也是很多钱的。如果费用降下来,大家多注册,版主收入说不定反而更多些。
便宜的软件不一定不好,好多免费的也很好用啊,
一点浅见。
发表于 2004-2-22 10:37:00 | 显示全部楼层
是呀是呀.支持楼上的
 楼主| 发表于 2004-2-25 13:18:00 | 显示全部楼层
多谢以上朋友的意见,我会好好考虑的 TrueTable升级 : TrueTable9.5(2004.02.22) 新增功能 :
采用了高度精确算法,更适合输出图签之类的复杂表格
兼容更多的表格,有效地提高了容错能力
 楼主| 发表于 2004-4-17 15:22:00 | 显示全部楼层
TrueTable9.6正式发布,新增加功能: 1 . 可以调整单元格上下左右边距
2 . 支持AutoCAD R2005
3 . 自动识别版本类别
4 . 中英文安装界面 同时修复了几个bug 下载地址http://www.truetable.com
发表于 2004-4-19 17:01:00 | 显示全部楼层
我也注册9.5A了,但是你的教程是介绍的以前的版本的,我有的地方看不懂.
希望有介绍新版本的教程.
发表于 2004-4-20 13:40:00 | 显示全部楼层
怎么98下安装后出现程序错误,需要管理员权限,2002和2004
发表于 2004-5-24 19:52:00 | 显示全部楼层
建议作者看一下报表转绘王这个软件,希望真实表格能综合报表转绘王的优点。
GMT+8, 2026-1-14 00:58 , Processed in 0.489032 second(s), 17 queries , Gzip On.
