查看: 4781|回复: 7
inventor6 工程图线条颜色
发表于 2003-7-7 11:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在inventor6建成的工程图中,为了将图形表示清楚一点,我想将图形轮廓线与尺寸线显示成不同的颜色。这在以往处理二维图形时通常是这样的。但在inventor生成的二维工程图中,不知如何配置?我已经在“标准”的配置中将“尺寸线”设成其他的颜色。但结果仍然是与轮廓线一样为黑色。而中心线我设置为红色,倒是能反映出来。请哪位高手能指出,尺寸线颜色的设置方法。
发表于 2003-7-7 13:28:00 | 显示全部楼层
不是这样的。
工程图本来不带有颜色,您不是在用AutoCAD。
Inventor的工程图,图线的线形和宽度已经自动创建好了,在GB标准下是正确的。
祥见《InventorR6机械设计应用——技巧与范例》第10章
 楼主| 发表于 2003-7-7 16:18:00 | 显示全部楼层
我在标准里改了其他的线的颜色,如中心线为红色,符合线条为蓝色....在inventorde工程图上均能相应表示出来。就是尺寸线不能改变。而标准的线性特征,如线宽,颜色栏目都允许重新配置。
发表于 2003-7-8 09:35:00 | 显示全部楼层
我已经说明白了吧?不要改颜色,这样显示的结果与输出结果就不同了。
 楼主| 发表于 2003-7-8 17:09:00 | 显示全部楼层
我找到一种方法:新建一GB副本标准,在此标准里把尺寸标注和文本标注里的颜色改变。这样图形轮廓线和尺寸标注线为不同的颜色。这种处理的结果使复杂图形的轮廓线和尺寸标注线能明显区分开。
发表于 2003-8-7 23:19:00 | 显示全部楼层
软件是固定的,人是活的,各按所需,虽非正规,情有可原~~~~~~~
发表于 2003-8-7 23:30:00 | 显示全部楼层
发表于 2003-8-8 14:45:00 | 显示全部楼层
Hi,
would you please tell me what soft is called "inventorde"?
GMT+8, 2026-1-26 03:02 , Processed in 2.090926 second(s), 27 queries , Gzip On.
