楼主: mccad
[Discuz!] 代码着色[明经版]3.2--代码语法高亮显示插件(for DZX1.5-2.0 GBK)
发表于 2011-2-21 10:22:05 | 显示全部楼层
多谢楼主分享,下来用用试试
发表于 2011-2-21 12:07:37 | 显示全部楼层
楼主,我选择输入C代码,结果代码中的换行全都没有了,所有代码都在同一行,还要每个行代码重新加回车换行,请问你这边有这个问题吗?
发表于 2011-2-22 19:24:16 | 显示全部楼层
请教版主mccad ,不什么在vlisp中pause不着色呢?
 楼主| 发表于 2011-2-22 22:52:10 | 显示全部楼层
回复 普嵌 的帖子
我这边没有这个问题,你可以试试看,如果有,我想办法
 楼主| 发表于 2011-2-22 22:53:15 | 显示全部楼层
回复 自贡黄明儒 的帖子
pause好象不是函数吧
谢谢版主回复!!!  发表于 2011-2-24 19:20
发表于 2011-2-25 16:25:32 | 显示全部楼层
回复 mccad 的帖子
又测试过了,IE6没问题,但是在firefox下会所有回车都丢失。
发表于 2011-2-25 16:31:09 | 显示全部楼层
在chrome下也会丢失换行,我是从source insight里复制的代码。
并且测试时,IE6下点击输入代码后可以选择哪种语言,但是没有输入框,是点了提交后自己在code标签里写的内容,而firefox和chrome下都有输入框,在输入框里是正常的,点提交之后就不行了。
所以估计都需要直接点提交,然后在code标签里填代码吧。
但是这样的话如何在另外两个浏览器中禁止那个输入框呢?
非常感谢楼主的插件
发表于 2011-2-25 16:33:45 | 显示全部楼层
也可能是DISCUZ X1.5版本的问题吧,我的是Discuz! X1.5 Release 20110121
 楼主| 发表于 2011-2-25 16:47:32 | 显示全部楼层
回复 普嵌 的帖子
在我这里有没有问题,我的是12月份版的
发表于 2011-3-1 16:50:29 | 显示全部楼层
作者您好!
不知道可不可以让门户的文章也支持这个功能呢?
GMT+8, 2026-1-9 01:11 , Processed in 0.212854 second(s), 16 queries , Gzip On.
