楼主: mccad
[Discuz!] 代码着色[明经版]3.2--代码语法高亮显示插件(for DZX1.5-2.0 GBK)
发表于 2011-11-17 00:57:08 | 显示全部楼层
您好,關於文字大小異變我已經修復完成了,原因是colorcode.class.php有過多的多於空格所造成的。
已修復好的檔案我已經附加在回覆上,不過是繁體UTF-8的,可能得請您另外轉碼。
還有我想請教您是否有方法讓本來程式上的tab複製到網頁上後tab還在呢?
還有就是如下圖這兩段文字我找不到在哪改...囧
发表于 2011-11-26 20:48:35 | 显示全部楼层
你好。你的控件很好用。但是我发现一个bug,C++代码中,会将array[i]解析为array<i>。你可以看看c3dn.net/forum.php?mod=viewthread&tid=354&page=1&extra=#pid1307 在这个帖子里,二楼写的代码,第七行,请问这个bug如何解决?
 楼主| 发表于 2011-11-26 21:47:36 | 显示全部楼层
mengmakies 发表于 2011-11-26 20:48
你好。你的控件很好用。但是我发现一个bug,C++代码中,会将array解析为array。你可以看看c3dn.net/forum.p ...
我想想办法,可能得将[]先转码才行。
发表于 2011-11-27 22:44:41 | 显示全部楼层
mccad 发表于 2011-11-26 21:47
我想想办法,可能得将[]先转码才行。
要先将[]替换成ASCII码&91和&93再高亮吧..
发表于 2011-12-7 13:02:55 | 显示全部楼层
  1. public class UnsafeStack {
  2.     public int top = 0;
  3.                                                            public int[] values = new int[1000];
  4.     public void push(int n) {    values[top++] = n;
  5.     }
  6.
  7.     public int pop() {
  8.         return values[--top];
  9.     }
  10. }
发表于 2011-12-7 13:03:34 | 显示全部楼层
这段JAVA代码如何高亮显示阿
需要什么配置么
发表于 2011-12-7 13:08:34 | 显示全部楼层
我在我自己的论坛 安装了插件 用 [code=Java] 标记一段java代码
现在的情况是一直在显示 本段代码在高亮显示ing.
这是哪里没有配置对么?
发表于 2011-12-7 13:10:05 | 显示全部楼层
而且也没有 普通浏览和 复制代码 两个按钮
发表于 2011-12-7 13:22:47 | 显示全部楼层
没法自动缩进 .. 如果可以支持就好了.
 楼主| 发表于 2011-12-7 18:23:41 | 显示全部楼层
你帖的代码好象在我这里显示是正常的
GMT+8, 2026-1-9 20:01 , Processed in 0.179865 second(s), 17 queries , Gzip On.
