楼主: mccad
[Discuz!] 代码着色[明经版]3.2--代码语法高亮显示插件(for DZX1.5-2.0 GBK)
发表于 2011-6-10 09:16:05 | 显示全部楼层
你好,请问那个代码高亮的插件如何能让它支持门户呢?我想在门户板块也使用
 楼主| 发表于 2011-6-10 09:50:33 | 显示全部楼层
回复 mayfio 的帖子
这个需要努力看看,因为门户我自己还没用到,但群组我倒是用到了,是需要支持才对。
发表于 2011-6-14 14:51:46 | 显示全部楼层
回复 mccad 的帖子
请问您那个在discuz X2 utf-8版中能用吗?不能的话要改哪些地方?
 楼主| 发表于 2011-6-14 18:47:50 | 显示全部楼层
我目前只用到GBK版本,U版还真不知要改哪些内容
发表于 2011-6-15 15:19:07 | 显示全部楼层
其实我当初一直想用你的,也不想再写个,不过你的有许多bug,比如可视化和代码视图的切换。比如换行,比如着色效果,等等,最终不得不自己写一个,可能受到了你的影响,代码难免和你有点相似
 楼主| 发表于 2011-6-15 16:10:01 | 显示全部楼层
回复 milu2003 的帖子
其实并没有关系,因为我自己并非写PHP的,对DZ也是一知半解。
只是自己确实需要这个功能,又找不到别人有写的,只能自己搞一个出来。
目前确实还存在一些问题,只是不影响自己使用也就不去管了。
实际的高亮部分内容也是网上找的,也不是我自己写的。
发表于 2011-6-17 10:35:39 | 显示全部楼层
一直找这东东啊
发表于 2011-6-17 16:15:45 | 显示全部楼层
这功能一直很喜欢﹐一直再使用﹐我是用 utf-8繁中版﹐在上一个版本﹐真正使用毫无暇疙﹐但升至x2后至目前的版本﹐一些问题供参考﹐
浮动发帖是完全没这功能
高级模式﹐正常﹐但代码自动识别.......没效用,
以前发的帖无高亮
 楼主| 发表于 2011-6-17 16:50:45 | 显示全部楼层
回复 hd7533 的帖子
不知道你是什么时候下载使用的,后来是有改过,解决了自动识别的问题。浮动发帖我再看一下哪里有问题。
发表于 2011-6-18 08:24:30 | 显示全部楼层
最新版.同时也试了GBK版,皆相同,我相信您能完善如上个版本的功能。
普通浏览  运行代码   复制代码  保存代码  打印代码.........这些即时功能真的非常棒
GMT+8, 2026-1-9 01:12 , Processed in 0.151520 second(s), 16 queries , Gzip On.
