highflybird 发表于 2011-4-26 15:52 如果偏移的线段只是直线段的话,完全可以解方程的。
x_s_s_1 发表于 2011-4-26 15:39 有个思路,首先将欲偏移线与和其相交的线形成选择集,然后移动或偏移该线,再计算先前选择集中其它线与其交 ...
highflybird 发表于 2011-4-26 16:02 我指的是偏移的那段是弧还是直线段?画个图来看看: 另外你不是说是不断循环达到一定面积就可以了么?画出 ...
mandala 发表于 2011-4-26 16:06 偏移的那段,本打算让它也有可能是圆弧。但现在想想不如先简化一下吧,当它肯定是直线好了,毕竟实际工 ...
highflybird 发表于 2011-4-26 16:09 这样就好多了,那么实际上就是解一个一元二次方程而已。
highflybird 发表于 2011-4-26 16:22 回复 mandala 的帖子
mandala 发表于 2011-4-26 17:47 嗯,算一个梯形的面积。但是问题有二: 1、要偏移的边是直线,但相邻两条边可能会是圆弧; 2、我要的 ...
highflybird 发表于 2011-4-26 17:55 可以这样,首先复制那条要偏移的线段(只是一段) 然后对这条边进行偏移,偏移的与封闭曲线进行intersect ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-1-19 16:41 , Processed in 0.176219 second(s), 19 queries , Gzip On.
