楼主: mandala
[讨论] 不用pedit,如何将一系列线和圆弧连接?
发表于 2011-4-27 11:57:03 | 显示全部楼层
1、可以用FILLET倒圆角命令,设圆角为零,将两直线连起来。
2、可以先算出封闭体的最小外框,画一水平线(长度为外框水平尺寸)对封闭体进行分割,求出分割面积,再按highflybird版主的迭代法逐步求得结果。
可参考下面面积等分程序。
发表于 2011-4-27 15:33:56 | 显示全部楼层
用stretch会导致相邻边角度有就动。
可不可以考虑把偏移边的两端点延长,再求出之前与此偏移边相邻的边与偏移后的边的交点。
再重新生成PLINE线
发表于 2011-5-2 01:33:16 | 显示全部楼层
这个可以有,等有时间再弄弄。
最好这样,1,选实体,提示当前面积,2指定最后要求的面积,3.选择要平移的边(直线或弧线段),4.自动计算后偏移到合适位置,修改成完整的封闭曲线
发表于 2011-5-2 17:14:13 | 显示全部楼层
狂刀lxx 发表于 2011-5-2 01:33
这个可以有,等有时间再弄弄。
最好这样,1,选实体,提示当前面积,2指定最后要求的面积,3.选择要平移的 ...
非要输入最后的面积吗?
 楼主| 发表于 2011-5-3 11:31:51 | 显示全部楼层
这个可以有,等有时间再弄弄。
我写的第一个用pedit连线的lsp,就是按这个步骤来的。
虽然我现在还不会写,但知道要完成这个工作也可以用动态来做。相比较而言,动态可以避免掉一些非常复杂的判断和运算,尤其在圆弧偏移的过程中。不过我希望还是能够不用动态来完成这个lsp。
我现在的思路是这样:首先跟狂刀一样,选实体、指定最终面积,再选择要平移的边L。
然后,
1、如果L是圆弧,那么平移L一个固定距离W,重新画一个圆弧通过原先的L的起点、终点和平移后的L的中点。由于最终面积是已知的,理论上这段W也是可知的。然后重新pedit连线后,最终实体就产生了。不过这个W的计算实在是让人崩溃。
2、如果L是直线,则要看分别判断L的前一条边和后一条边的情况,如果相邻边是直线,将L平移一个距离W后求交点,如果相邻边是圆弧,将相邻圆弧的起点改为平移后直线L的端点。W可以设为一个中间值,如面积差/L的长度,再除以2。最后用entmod改变实体的顶点,重画实体。
3、用while循环,重复上一步,直到达到指定面积。
 楼主| 发表于 2011-5-3 11:52:14 | 显示全部楼层
当然,不是所有的情况下都可以偏移一条边直到指定面积的,尤其是圆弧。这些提示可以在出错程序中处理。
发表于 2011-5-13 19:44:10 | 显示全部楼层
回复 highflybird 的帖子
我也是用几何方法计算变动的两点,再修改线的DXF再更新这样做的
发表于 2018-12-18 11:40:20 | 显示全部楼层
拉伸是不可行的,边长度不会变化
GMT+8, 2026-1-19 16:40 , Processed in 0.182892 second(s), 25 queries , Gzip On.
