查看: 5978|回复: 13
用程序自动制作幻灯片,如何自动调节绘图窗口的尺寸?
发表于 2011-11-16 09:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-11-16 10:21:01 | 显示全部楼层
  1. ;;;设置屏幕大小 (SetScreenSize 400 300)
  2. (defun SetScreenSize (Width height / doc oldsize doc w1 h1 dw dh)
  3.   (setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  4.   (setq oldsize (getvar "SCREENSIZE"))
  5.   (setq W1 (vla-get-width doc))
  6.   (setq H1 (vla-get-Height doc))
  7.   (setq dw (- w1 (car oldsize)))
  8.   (setq dh (- h1 (cadr oldsize)))
  9.   (vla-put-width doc (+ dw width))
  10.   (vla-put-height doc (+ dh height))
  11. )
 楼主| 发表于 2011-11-16 10:28:02 | 显示全部楼层
谢谢
 楼主| 发表于 2011-11-16 13:03:57 | 显示全部楼层
楼主,好像改了后,接着执行mslide,位置不对,做出来的幻灯片还是原来的窗口里出来的,用 regen刷也不行,
发表于 2011-11-16 13:17:00 | 显示全部楼层
(command "_.zoom" "_e" "._mslide" “testlid”)
试试
 楼主| 发表于 2011-11-16 13:20:58 | 显示全部楼层
嗯,我的程序就是这样的,不行,还是原来的窗口数据,我想应该是要把 doc刷新下,像我们刷新图元一样
entmod 或 entupd等,我用了regen 不行,我不知道应该用哪个?
 楼主| 发表于 2011-11-17 08:59:42 | 显示全部楼层
(setq newsize (getvar "SCREENSIZE"))
doc里的参数是改掉了,但是 oldsize和newsize 相同,没变;
回到绘图窗口再转过来查看就好了,问题出在哪里?
 楼主| 发表于 2011-11-17 10:37:14 | 显示全部楼层
顶下,高手们帮忙看看怎么回事
发表于 2011-11-17 12:31:49 | 显示全部楼层
好东西,留个脚印备用
 楼主| 发表于 2011-11-18 08:36:55 | 显示全部楼层
顶下,高手们帮忙看看怎么回事,doc里的参数改了,但是 screensize 里的参数没变/
GMT+8, 2026-1-8 05:15 , Processed in 0.193879 second(s), 30 queries , Gzip On.
